C4 Lounge sensor de ponto cego não funciona
xsalada
- Registrado em: Dom Ago 18, 2019 7:09 am
- Modelos Citroën: C4 Lounge Exclusive 1.6
Prezados,
Alguém poderia me dar uma dica de como fazer funcionar o sensor de ponto cego?
Me passa o VIN do seu carro pra eu ver se tem alguma documentação técnica
Leonardo1982
- Registrado em: Sáb Ago 24, 2019 11:29 pm
- Modelos Citroën: C4 lounge thp
Ponto cego C4 lounge thp parou
Boa noite galera gostaria de uma ajuda.
O ponto cego do lounge thp parou de ascender. No manual até explica como fazer pra ligar novamente. Mas no meu carro não tem o botão menu. Como mostra no manual e pelo botão setup. Não consigo achar a opção sensores. Que é onde o manual fala pra religar.
O que devo fazer. Valeu obrigado
xsalada
Onde posso localizar esse número no C4 Lounge?
Vin = vulgo chassis
Só os 8 últimos
Só os 8 últimos
xsalada
Consegui arrumar.
Basta ir em parâmetros do veículo e desativar ajuda de ultrapassagem na tela multimídia
Biduchi
- Registrado em: Sex Dez 23, 2022 7:43 pm
- Modelos Citroën: C4 lounge exc 14/15
Re: C4 Lounge sensor de ponto cego não funciona
Bom dia pessoal! Alguém pode me ajudar nisso também? Já fui no setup, ativei o auxílio de ultrapassagem, já desativei, mas nada de o sensor funcionar. Quando mexo na configuração, até pisca a lâmpada laranja, mas não funciona.
Lucdark
- Registrado em: Sáb Mar 11, 2023 12:47 am
- Modelos Citroën: C4 Lounge THP Exclusive 2015
Olá, comprei agora um C4 lounge thp também, e estou com o mesko problema do Biduchi. Eu altero as configurações, ele pisca a luz laranjada porém não funciona.
Fiz um teste, obstruindo apenas o sensor da lateral do carro, quando estava na ré e não apitou… não sei se é pra apitar esse sensor como sendo de estacionamento ou se é só para o ponto cego.
De qualquer maneira minha teoria é que estes 4 sensores da lateral do carro devem estar estragados… sendo ou no modulo ou os sensores mesmo.
davijalmeida
- Registrado em: Ter Nov 28, 2023 7:58 pm
Alguém conseguiu resolver a ativação da luz de ponto cego no retrovisor?
Adicionado após 1 minuto 40 segundos:
Dizem que precisa ativar a função com o scanner, procede?
Ja fiz isso, mas sem sinal da luz laranja no retrovisor.
giovani266
- Registrado em: Sex Jan 05, 2024 10:10 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
tenho o mesmo problemadavijalmeida escreveu: ↑Ter Nov 28, 2023 8:06 pmAlguém conseguiu resolver a ativação da luz de ponto cego no retrovisor?
Adicionado após 1 minuto 40 segundos:Ja fiz isso, mas sem sinal da luz laranja no retrovisor.
Adicionado após 16 minutos 16 segundos:
os sensores de ponto cego, ficam atras do espelho retrovisorLucdark escreveu: ↑Sáb Mar 11, 2023 12:52 amOlá, comprei agora um C4 lounge thp também, e estou com o mesko problema do Biduchi. Eu altero as configurações, ele pisca a luz laranjada porém não funciona.
Biduchi
Alguém conseguiu resolver o problema? Ou alguém sabe onde tem uma assistência técnica de qualidade para esse tipo de serviço em SP?
