C4 Lounge - Defeito circuito elétrico: Reparar o veículo
cariocap
Registrado em: Ter Dez 01, 2020 8:13 am
Modelos Citroën: Citroen C4 Lounge Thp 1.6 Exclusive 2016
Mensagem por cariocap » Qua Fev 10, 2021 4:32 pm
Olá pessoal, boa tarde
As vezes quando vou ligar o carro, recebo uns 3 alertas sonoros, acende o SERVICE no painel e uma mensagem na multimídia dizendo "Defeito circuito elétrico: Reparar o veículo" conforme a imagem abaixo.
mensagem de alerta C4 Lounge
alerta C4 Lounge.jpeg (12.08 KiB) Exibido 20485 vezes
Da mesma maneira que aparece o problema ele desaparece sem fazer nada, sem precisar apagar o SERVICE, que mesmo tentando apagar o problema ele volta. O carro funciona normalmente sem nenhum alerta no painel exceto o SERVICE.
Meu C4 Lounge é um THP Exclusive 2016.
Alguém já passou por isso ou saberia dizer qual é o problema e como resolver ?
Re: C4 Lounge - Defeito circuito elétrico: Reparar o veículo
Mensagem por giovane s » Qua Fev 10, 2021 5:04 pm
Qual o código do defeito?
cariocap
Mensagem por cariocap » Qua Fev 10, 2021 5:06 pm
giovane s escreveu:
não tenho scanner para ver isso
obrigado
Mensagem por giovane s » Qua Fev 10, 2021 10:54 pm
cariocap escreveu:
giovane s escreveu:
obrigado
Quando falou que mesmo tentando apagar o defeito não desaparecia pensei que tinha tentado apagar com scanner, parece um problema intermitente.
Tenta encontrar alguém que tenha scanner da montadora ou levar em concessionária para ver os códigos de avaria.
TatuDeKichute
Registrado em: Qui Fev 25, 2021 6:51 pm
Modelos Citroën: C4 lounge THP 2013
Mensagem por TatuDeKichute » Qui Fev 25, 2021 7:03 pm
Boa noite, sou novo por aqui me desculpem se estou no lugar errado.
Precisava da ordem dos cabos na central de controle de bateria c4 lounge thp, estou com um de leilão e veio sem estou com outra para instalar e não sei a ordem correta.
riabbud
Registrado em: Qui Fev 24, 2022 3:12 pm
Modelos Citroën: C4 Lounge THP Exclusive 2016
Mensagem por riabbud » Qui Fev 24, 2022 4:31 pm
cariocap escreveu:
As vezes quando vou ligar o carro, recebo uns 3 alertas sonoros, acende o SERVICE no painel e uma mensagem na multimídia dizendo "Defeito circuito elétrico: Reparar o veículo" conforme a imagem abaixo.alerta C4 Lounge.jpeg
Boa tarde, gostaria de saber se conseguiu solucionar o problema, tenho o mesmo veiculo um Citroen C4 lounge 2016 thp flex exclusive e estou com o mesmo problema.
Obrigado
Vilsonvil
Registrado em: Ter Mar 22, 2022 4:05 pm
Modelos Citroën: C4 Lounge thp 2016
Mensagem por Vilsonvil » Ter Mar 22, 2022 4:20 pm
Estou com o mesmo problema. c4 thp 2016
Scarparo
Registrado em: Seg Abr 25, 2022 5:46 pm
Modelos Citroën: C4 THP
Mensagem por Scarparo » Seg Abr 25, 2022 5:51 pm
Srs. tenho a mesma situação, C4 THP 2018. Alguem pode nos ajudar ? Obrigado.
CuiabaFrance
Registrado em: Seg Mai 16, 2022 1:39 pm
Modelos Citroën: C4 Lounge 2019 Shine
Mensagem por CuiabaFrance » Seg Mai 16, 2022 1:44 pm
Amigão também tive esse defeito e podem ser duas coisas, uma complexa e outra simples:
SIMPLES:
O leitor da tensão CCA da bateria está acusando que ela está meia-vida é normal acusar esta mensagem, troque a bateria e coloque uma indicada pela fabricante (preferencialmente Heliar EFB);
COMPLEXA:
Teu módulo leitor da bateria teve algum curto e danificou, precisa checar se não é algum fuzível desarmado ou se é o módulo inteiro, comece descartando as pequenas coisas antes de ir para as maiores!!
Sucesso amigo, é um carrão, luxuoso e ótimo mas infelizmente não é qualquer mecânico que bota a mão. Abraço!
Nivas
Registrado em: Qua Jun 29, 2022 8:05 am
Modelos Citroën: C4 lounge origine 2.0 16v 2016
Mensagem por Nivas » Qui Jun 30, 2022 5:00 pm
Boa tarde galera! Eu tbm estou com mesmo problema, tenho um C4 lounge 2.0 2016 e já fiz um scanner e acusou o sensor de angulo do volante, enfim meu carro anda normal e já fiz viagens longas e tudo de boa na viagem, ótimo carro e infelizmente nem todos sabem mexer neste carro.
Scarparo
Mensagem por Scarparo » Ter Jul 19, 2022 9:36 am
Srs. Tenho um C4 Lounge 2018 e apareceu esse "defeito", às vezes desaparecia o problema e voltada de vez em quando, e agora fica direto, mas o carro funciona normal. Vou levar o mecânico de confiança e o resultado postarei aqui.
Scarparo
Mensagem por Scarparo » Qua Jul 27, 2022 4:20 pm
Srs., para mim o problema foi sanado, o defeito estava em um dos contatos do conector da foto. Conector em frente da bateria.
