Bom dia,
Possuo um Citroen C3 1.4 - 2008.
Estou com problemas no câmbio. As vezes quando vou mudar para a segunda marcha, o câmbio raspa, sendo assim tenho que tentar engatar pela segunda vez, o que sempre funciona.
Outro problema é a marcha ré. Hoje tirei meu carro da garagem empurando, pois a ré não funcionou. Após engatar a ré, ao retirar o pé da embreagem, a marcha raspa ou não engata.
Alguém já teve esse problema e pode me ajudar, pois estou quase dando uma solução simples para o carro, TACAR FOGO !!
Obrigado.
Problemas Marchas - Ré e 2ª
Não sei se o acionamento do câmbio no C3 é cabo ou varão. Mas pode ser problema no trambulador, algum coxim estourado, o motor desloca e dificulta o engate das marchas. Ou regulagem do cabo da embreagem, ela não desacopla completamente, neste caso teria dificuldade em todas as marchas.
- alms78
- Registrado em: Sex Mai 18, 2018 8:12 am
- Modelos Citroën: C3 1.4 8v 2006
Bom dia, estou com esse mesmo problema, pesquisando na internet pude observar que existe um cabo seletor, as vezes ele se rompe e as vezes o que estraga são as peças de plásticos que ficam na extremidade do cabo, ainda não tive coragem de levar para uma oficina, mais estarei fazendo o quanto antes, caso você tenha solucionado avisa aqui pf
desde já grato!
desde já grato!
André Miranda
- Registrado em: Seg Abr 23, 2018 5:05 am
- Modelos Citroën: C3 Exclusive 1.6 16v 2004
Já tive um problema semelhante com o meu C3 também. Como descrito pelo alms78 as borrachas que ficam na extremidade do cabo se desgastam, dificultando a entrada das marchas. Mais tarde essa borracha se rompe e câmbio fica bobo, similar ao problema de trambulador. Tive que trocar o cabo.
