Temperatura do C3.
- Registrado em: Sex Nov 10, 2017 8:04 pm
- Modelos Citroën: C3 1.4
Temperatura do C3.
Olá, ha alguns meses adquiri um C3 usado ano 2006 e desde o principio tive problemas com a temperatura, troquei o sensor de temperatura e o mesmo continuava a nao ligar o ventilador, depois troquei o rele do ventilador, funcionou bem por cerca de 1 mes porem o problema reapareceu, a ventoinha nao liga quando chega nos 3 pontos e a temperatura pula direto pro maximo e comeca a apitar, a unica solucao é desligar o carro, esperar uns 10 minutos, retirar o sensor de temperatura e assim o ventilador ligar direto, o mecanico diz que provavelmente seja o ventilador, gostaria de poder confiar com algum teste ou dicas de pessoas do forum, o rele usado na primeira vez foi um DNi 0122, efetuamos a troca pelo mesmo mas dessa vez nao mudou nada, ficaria muito grato com a ajuda de voces, obrigado.
Temperatura do C3.
Isso é problema no motor da ventoinha, ele "cansado" vai sobrecarregando o resto do sistema até falhar novamente.
- Registrado em: Sáb Nov 25, 2017 9:27 am
- Modelos Citroën: c3 glx 1.4 2008
Temperatura do C3.
bom dia!
Efetuei a troca da ventoinha resolveu o problema , efetuie também a troca do sensor e válvula termostática,
por revisão.
por revisão.
