Tbi Corpo de Borboleta
- Registrado em: Qui Jan 14, 2016 1:22 am
- Nome: Thomaz.S
- Modelos Citroën: C3 GLX Automático 1.6 / 16V - 2009
Pessoal estou com uma dúvida, a luz de ECU (Unidade de comando eletrônico) acendeu no meu carro algumas vezes. Fiz a limpeza do Tbi e regulagem dos bicos de injeção (o carro ficou muito tempo no álcool erro que não cometo mais e já tem alguns meses) e o erro foi apagado pelo Scanner! O mecânico disse que caso a luz acendesse de novo teria que trocar a Tbi, acendeu de novo, porém o carro não falha e não perde aceleração, à única coisa que ele apresenta é um consumo exagerado! A minha dúvida é se esse erro e automaticamente a troca da peça, pode aparecer desse jeito, sem o carro demostrar por meio de falhas a necessidade de trocar a Tbi?
Não, precisa passar o lexia e ver exatamente qual é o erro.
Acredito que se ele estivesse com problema, a marcha lenta ficaria instável, sem aceleração.. etc.
Pode até ser mas no chute assim eu não apostaria nele.
- Nome: Thomaz.S
O Scanner mostra que o erro é na Tbi ...
