C3 2006 aquecendo
daniel.chaim
Registrado em: Qua Mar 01, 2017 10:18 pm
C3 2006 aquecendo
Mensagem por daniel.chaim » Qua Mar 01, 2017 10:26 pm
Boa noite amigos, meu C3, 2006, modelo GLX, FLEX, está aquecendo. Já levei em dois mecânicos e não conseguiram descobrir o problema, trocaram o radiador, mas não adiantou. Quando ligo o ar condicionado o carro esfria e melhora um pouco. Vocês podem me ajudar.
C3 2006 aquecendo
Mensagem por Munhoz » Qui Mar 02, 2017 10:53 am
Recomendo este tópico: viewtopic.php?f=17&t=6044
falcaoevandro
Registrado em: Qui Mar 09, 2017 4:03 pm
Modelos Citroën: C3 GLX 1.4 8v Flex 2008
C3 2006 aquecendo
Mensagem por falcaoevandro » Qui Mar 09, 2017 4:32 pm
Ao ligar o ar o eletro-ventilador(ventoinha) é acionado na primeira velocidade, por isso vc percebe a melhora. Tente trocar o sensor de temperatura, custa pouco (60-70 reais) e é bem fácil de trocar, da pra fazer em casa. O meu carro estava com o mesmo problema, o sensor media a temperatura com erro e não acionava o eletroventilador na hora certa. Quando troquei resolveu o problema.
brunocesar
Registrado em: Ter Jan 23, 2018 11:18 pm
Nome: bruno cesar trigueir
Modelos Citroën: c3 1.4
C3 2006 aquecendo
Mensagem por brunocesar » Qua Abr 04, 2018 4:08 pm
daniel.chaim escreveu:Boa noite amigos, meu C3, 2006, modelo GLX, FLEX, está aquecendo. Já levei em dois mecânicos e não conseguiram descobrir o problema, trocaram o radiador, mas não adiantou. Quando ligo o ar condicionado o carro esfria e melhora um pouco. Vocês podem me ajudar.
Iai amigo conseguiu resolver?? o meu ta com problema semelhante!!
AndersonConde
Registrado em: Sáb Abr 07, 2018 12:18 pm
C3 2006 aquecendo
Mensagem por AndersonConde » Sáb Abr 07, 2018 12:25 pm
Oi amigo. Também tive problemas de aquecimento. no meu caso foi problema no ventilador. O pior é que o modelo do meu carro não tem reparo. Tive que gastar 1.200 reais na compra de outro. Porém o pior ainda estava por vir. Devido aos aquecimentos causado pela pane do ventilador, a junta do cabeçote queimou e depois de um tempo a água do sistema começou a baixar. Conclusão: morri numa grana pra reparar o motor. Não chegou a travar, mas a lista de peças trocadas foi extensa, bem como o valor gasto. Vá a alguma oficina que possua scanner. Lá ele pode verificar o funcionamento do ventilador. As velocidades dele são controladas por um módulo e por vezes algumas velocidades ficam inoperantes.
magno luiz
Registrado em: Seg Set 10, 2018 7:49 pm
Nome: magno luiz
Modelos Citroën: C3 1.6 16V 2006 FLEX
C3 2006 aquecendo
Mensagem por magno luiz » Seg Set 10, 2018 8:26 pm
Boa noite. Por acaso vc resolveu o problema do seu carro? Tenho um C3 1.6 16v 2006 e ele estava esquentando em baixa rotação e troquei a bomba d´agua que realmente estava ruim e resolveu o problema somente na cidade, mas quando fui viajar ele esquentou muito até chegar no vermelho principalmente quando estou subindo. Já tirei a válvula termostática e troquei a água do reservatório e o carro continua esquentando mesmo com a ventoinha ligada.
Claudiocn
Registrado em: Sáb Jun 22, 2019 1:30 pm
C3 2006 aquecendo
Mensagem por Claudiocn » Sáb Jun 22, 2019 1:58 pm
Boa tarde o meu C3 é 2006 flex, fiz o cabeçote trocando tudo novo, bomba d'água, válvula termostática, adiitivo, radiador revisado, sensor de temperatura e tampa do reservatório novos. Fora o basico, óleo correias e tensores.
Ainda assim ele sobe a temperatura que chega a jogar água pelo reservatório. Já sangrou a água de tudo quanto é jeito, testou a ventoinha e o módulo que funciona em todos os estágios, a válvula termostática substituiu por outra achando ser ela e testou fora.
Não sei mais o que faço. Se alguém tiver uma idéia.
Senão vou desmontar de novo e levar no cara que fez a retificação do cabeçote
C3 2006 aquecendo
Mensagem por giovane s » Seg Jun 24, 2019 9:30 am
O meu Xsara Picasso o radiador entupiu de sujeira e não tinha nenhum vazamento. Coloquei um novo.
O aditivo passa nas normas ABNT NBR ou ASTM?
O C#3 estava superaquecendo?
