Ar condicionado
- Registrado em: Dom Mai 29, 2016 10:48 am
- Nome: Claiton Faustino da
- Modelos Citroën: X sara picasso Exc 2.0 16v 2004/2005
Ar condicionado
Boa tarde, meu picasso arma o compressor do ar condicionado quando quer, oque pode ser?
Grato.
Grato.
Ar comdicionado
Pode ser o sensor de temperatura. precisamos de mais informações para poder ajudar!
Ar comdicionado
Precisamos de mais informações mesmo.
Quando o ar está ligado é normal o compressor ficar desarmando e armando. Se for isso, tá normal.
Ar comdicionado
Olha e quando ligo o ar e o compressor não arma só o ventilador funciona.
Não sei o que pode ser.
Ar comdicionado
Procure por mais sintomas e poste aí!
Só assim poderemos te ajudar!
Ar comdicionado
pode ser só o gás que vazou, existe um pressostato no sistema e se não tiver pressão ele não deixar armar o compressor.
Ar comdicionado
Olá!
Indo para defeitos mais básicos... Já verificou fusíveis? No manual do proprietário tem informação sobre qual fusível deve atuar no circuito. Também pode ser termostato de acoplamento da embreagem magnética. Aí já é preciso documentação que não disponho para ver. Se tiver habilidade com um multímetro pode medir se existe alimentação do circuito de acoplamento do compressor. Também pode verificar o acoplamento do pressostato que o Munhoz mencionou.
Se conseguir verificar isso dá pra caminhar mais um pouco!
