C3 tendance, motor cortando o giro a 4000 RPM
- caio.machado
- Registrado em: Seg Abr 25, 2016 10:41 am
Fala galera beleza???
Tenho um C3 tendance 2015, de ontem pra hoje o motor começou a cortar o giro, mesmo com o carro desengatado o motor para nos 4000 giros.
A luz do catalisador acendeu, e esta acesa fixamente.....
Alguém ja passou por isso??? O carro não passa de 100 KM/h.
Obrigado.
Obrigado.
Passei por isso quanto eu tinha o Xsara, era o corpo de borboleta com defeito. Você pisa até o fim e ela não abre tudo.
Foi resolvido trocando por um novo, no seu caso acredito que esteja na garantia ainda, certo?
Caio, bem vindocaio.machado escreveu:Fala galera beleza???
Obrigado.
Pode ser isso que o vitor falou, mas tbm pode ser outras coisas, como, algum sensor.. se o carro é 2015 ainda esta na garantia, a melhor coisa é levar na concessionaria pra eles avaliarem e fazer o necessario pra arrumar, sem cobrar nada!
- caio.machado
Bom dia galera,
Meu carro foi pra revisão dos 40 mil km, eram as velas de ignição que estavam com problema....
Foi necessário a troca das 4, mas adivinha???? Alegaram combustível ruim.....
O carro esta na garantia mas isso disseram que não cobre, e na boa eu só abasteço com gasolina Shell comum e power nitro +.
As velas ficaram R$ 100,00 até que esta no preço de mercado, mas sinceramente não sei o que a garantia de 3 anos da Citroen cobre....
Se alguém souber ou tiver o contrato poderia me mandar por favor???
Obrigado pela ajuda!
Abraço!
Caio Machado.
Abraço!
Caio Machado.
Depende muito do caso... Mas essas suas velas já estavam na km de troca, isso não estava incluso no valor da revisão?
Engracado isso, minha namorada tem um c3 e em uma das revisoes estava inclusa a troca das velas sim, nao lembro a km.
Experimenta fazer a prox revisao em outra concessionaria
- Registrado em: Sáb Fev 25, 2023 1:02 am
- Modelos Citroën: Novo c3 tendance 1.5 manual 2013/14
Re: C3 tendance, motor cortando o giro a 4000 RPM
Ola pessoal blza . Estou com meu C3 1.5 tendance 2013 /14 cortando giro em 2000rpm , dificuldade pra ligar e quando esquenta morre . Foi trocado bobina , velas , sensor de rotação , testado com outro módulo e o defeito continuou , foi verificado conector da central para possível umidade e nada resolve . Se alguém tiver uma luz pra dar agradeço . 40 dias rodando de oficina em oficina
Motor fora de ponto, pode ter saido do ponto quando trocaram a correia dentada.Iuryimb escreveu: ↑Sáb Fev 25, 2023 1:29 amOla pessoal blza . Estou com meu C3 1.5 tendance 2013 /14 cortando giro em 2000rpm , dificuldade pra ligar e quando esquenta morre . Foi trocado bobina , velas , sensor de rotação , testado com outro módulo e o defeito continuou , foi verificado conector da central para possível umidade e nada resolve . Se alguém tiver uma luz pra dar agradeço . 40 dias rodando de oficina em oficina
Tem que verificar o ponto pelo ponto morto superior do cilindro 1 ou 4, pela trava do volante algumas vezes entra em algum resalto errado.
- Registrado em: Sex Jan 17, 2014 6:56 pm
- Nome: celsomp
- Modelos Citroën: c3 XTR 1.6 16v 2007
Tenho um c3 2007 e o giro cortava em mais ou menos 4.500, não me importava muito... um dia o carro parou, adivinha só!? Bomba de combustível, coloquei uma nova (com a bomba nova o carro atinge alta rotação novamente) Considerando que vc já trocou varios itens de injeção vale verificar pressão de bomba e troca de filtro.Iuryimb escreveu: ↑Sáb Fev 25, 2023 1:29 amOla pessoal blza . Estou com meu C3 1.5 tendance 2013 /14 cortando giro em 2000rpm , dificuldade pra ligar e quando esquenta morre . Foi trocado bobina , velas , sensor de rotação , testado com outro módulo e o defeito continuou , foi verificado conector da central para possível umidade e nada resolve . Se alguém tiver uma luz pra dar agradeço . 40 dias rodando de oficina em oficina
