Marcador Combustível Digital C3 Exclusive
- Registrado em: Seg Abr 11, 2016 2:00 pm
- Nome: Grasiel
- Modelos Citroën: C3 1.6 Exclusive 16v 2012/2013
Estou com problema no marcador de combustível do C3 1.6 Exclusive 2012/2013 ao completar o tanque o marcador não sobe.
Será problema na bomba ou boia, ou...?
Bomba nao tem nada a ver com isso..
Pode ser problema no sensor da boia, mau contato no chicote do sensor ou tentar realizar o procedimento de calibração da boia
- Registrado em: Qui Out 29, 2015 11:03 am
- Nome: Graspa
- Modelos Citroën: C3 2007 glx
o meu tbm tava doido, tinha vezes de marcar, ou demorar pra marcar, tipo no outro dia marcava, ou marcação errada, troquei a boia(com sensor) 150 mais pobre...kkk
- Registrado em: Qui Nov 10, 2016 12:10 am
- Modelos Citroën: C3 Picasso Exclusive 1.6 16v 2012/2013
Olá, meu C3 Picasso 1.6 Exc Aut 2012/13 está com o mesmo problema, ao completar o tanque, o marcador digital fica apontando para pouco mais de meio tanque. Como vc conseguiu resolver o problema do seu?Grasiel escreveu:Estou com problema no marcador de combustível do C3 1.6 Exclusive 2012/2013 ao completar o tanque o marcador não sobe.
Suspeito que possa ser defeito no painel, senão pode ser o sensor da boia, ou em último lugar, a boia.
A maior probabilidade é na bóia. Você troca a peça toda, com o sensor e a bóia.
- thales.souto
- Registrado em: Qua Jul 27, 2016 5:26 pm
O meu precisou trocar também. Não saiu caro. Acho que foi menos de 200 reais com toda a mão de obra inclusa.renan97ar escreveu:A maior probabilidade é na bóia. Você troca a peça toda, com o sensor e a bóia.
Enviado de meu Lenovo A7010a48 usando Tapatalk
- Registrado em: Sex Mar 10, 2017 12:40 pm
- Modelos Citroën: Citroen C3 1.4 GLX Flex
Tenho um Citroen C3 1.4 2006 GLX FLEX,ao abastecer o carro o marcador de gasolina caiu para reserva,sendo q ele estava antes de abastecer com uma barrinha,coloquei 30 reais de gasolina e após ligar o carro a luz de reserva ascendeu,o que pode ser?
Sensor da boia de combustível com problemas. Deve trocar.
Custo da boia em torno de R$70,00 + mão de obra, que depende se o carro tiver janela de inspeção embaixo do banco de trás. Se não tiver tem que fazer o serviço abaixando o tanque por baixo de carro.
pode ser só a posição que o carro estava.
o piso do posto era inclinado?
É o sensor da bóia mesmo,obrigado.
Aconteceu a mesma coisa comigo, mas quando retirei o sensor ele estava funcionando!
Tanque cheio 50 ohms
Tanque vazio 354 ohms
Recalibrei o sistema e voltou a funcionar.. vamos ver até quando!
Reparei que dentro dele havia combustivel, talvez isso prejudique a leitura.. ouvi dizer que os sensores da marca DS não tem esse problema
abs
abs
- Registrado em: Qua Mar 14, 2018 6:30 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge 1.6 THP 2014 Exclusive
Meu C4 Lounge 2014 começou a apresentar problemas no medidor de combustivel. Ele informa que o combustivel esta baixo e não mostra mais nehuma barrinha (como se o tanque estivesse vazio).
Isso ocorreu logo após a subida de uma rampa.
Me parece que realmente o sensor foi pro saco, mas achei estranho ocorrer após uma rampa... Não acredito que essa peça seja tão frágil assim...
- Registrado em: Seg Jan 06, 2020 12:54 pm
- Modelos Citroën: Linha Psa
Re: Marcador Combustível Digital C3 Exclusive
Minha situação é um pouco diferente, quero debater antes de levar ao mecânico:
Até ontem a aircross estava marcando certinho, hoje o marcador de combustível marca como "vazio" e não acendeu a luz da reserva, liguei o scanner e lá mostra que tenho 44% do tanque disponível, ou seja, se no scanner aparece é por que está sendo medido, já viram algo assim?
Problema de comunicação entre os módulos.Ferft1 escreveu: ↑Dom Jul 05, 2020 2:08 amMinha situação é um pouco diferente, quero debater antes de levar ao mecânico:
