C3 2013 com freio baixo!
Olá pessoal,
Sou novo de conta aqui no CCdoB, mas acompanhei o forum por muito tempo pelo meu irmao, o Munhoz. Criei vergonha na cara e uma conta aqui! rsrs :154740:
Bom, por influencia da familia, a minha namorada tomou gosto pela marca e adquiriu um C3 exclusive ha poucos meses! O carro é muito bom, mas o pedal do freio esta muito baixo! Fica meio borrachudo. O ABS aciona sem problemas, mas fico preocoupado!!!
Ja verifiquei o nivel do fluido e esta ok. Fui na concessionaria e a pessoa que me atendeu disse que era normal!
Alguma dica?!
Obrigado!
Alguma dica?!
Obrigado!
[quote name='Gabriel Munhoz Pereira' date='Oct 22 2013, 07:37 PM' post='23086']
Olá pessoal,
Alguma dica?!
Obrigado!
O meu tem o mesmo problema, já levei na CSS e viram que realmente existe esse problema e passaram para a fábrica. Estou aguardando a visita de um engenheiro para ver meu carro. Mas já fiquei sabendo que a citroen já corrigiu esse defeito nos modelos com. Motor 1.6 16v, se não me engano foi acrescentado uma bomba de vácuo ao sistema de freios. O meu fica do. O pedal lá embaixo, as vezes, quando deixo algumas horas parado, depois o cilindro carrega e volta ao normal.
Olá pessoal,
Alguma dica?!
Obrigado!
Que ano é o seu carro leonogue? Depois conta ai o que deu com o seu carro
O dela é o novo, 2013.. levei o carro na revisao dos 10k e o cara tbm me disse que era normal... nao me liguei de pedir pra fazer um test drive em outro veiculo
Abs
Abs
- Registrado em: Seg Set 10, 2012 3:47 pm
- Nome: amalucado
[quote name='Gabriel Munhoz Pereira' date='Oct 22 2013, 10:37 PM' post='23086']
... mas o pedal do freio esta muito baixo! Fica meio borrachudo. O ABS aciona sem problemas,... ...Ja verifiquei o nivel do fluido e esta ok. ... [/quote]
Saudações cordiais Gabriel.
Desconheço as versões Citroen comercializadas aí no Brasil , mas no que toca a travões\freios a base de funcionamento é a mesma...
Pedal muito em baixo .
A "altura " do pedal é regulada pelo comprimento do cabo . Se encurtar o cabo ... o pedal fica mais alto.
Quando existe avaria por perda de vacuo ... o pedal costuma "cair para baixo " e fica borrachudo .
( Por cá em Portugal dizemos esponjoso - como uma esponja )
Mas se o ABS trabalha bem está excluida a perda de vacuo . Tambem não há fugas de fluido hidraulico.
Observa na aste do comando da caixa de cambio , onde liga o cabo , se têm regulação do comprimento. Normalmente têm porca e contra-porca sendo o extremo do cabo um varão roscado...
A não ser que o seu bólide seja " fly by wire " e já não têm cabo ... :65322: :65322:
Como por vezes se diz ... " não é defeito ... é feitio "
O meu projecto <a href="http://www.ccdob.com.br/forum/index.php?showtopic=3874" target="_blank">O meu frigorifico. Branco , faz frio e acende a luz ,quando abro a porta . </a>
[quote name='Gabriel Munhoz Pereira' date='Dec 16 2013, 10:34 AM' post='23458']
Abs
Então, o carro é 2013 ou é 13/14 não lembro. Trocaram as sapatas de freio traseiras (absolutamente nada haver com o problema). Segundo o pessoal na concessionária o carro está normal, mas em conversa informal com mecânico ele acho isso uma falha.
Abs
Saudaçoes, Amalucado.
Esta nova versão nao possui regulagem!! O chefe de oficina da citro que me falou.
leonogue, levei o carro para a revisao e andei com o piloto de testes da cc, ele me garantiu que são todos do msm jeito e que eu nao vou ficar sem freio! rs
Fiz um teste drive em outro veiculo e realmente eram muito semelhantes.
Concordo que deva ser um erro no projeto desse carro, pois em casa ja tivemos muitos citroens e todos tinham o pedal de freio mais "esperto"!
Abs
Abs
