Boa noite
Tenho um C3 GLX Flex 1.4 2010/11
Tive uns problemas com sistema de arrefecimento o qual foram trocados o reservatório e tampa. Não comprei original na época pois achei caro, e a tampa q veio nele apresentou defeito o qual troquei.
O que tá acontecendo é o seguinte: Comprei uma tampa ORIGINAL, e percebi que a água esta baixando o nível e quando eu abro a tampa pra completar e sai a pressão, o nível volta ao normal.
Gostaria de saber se alguém sabe se isso é normal. Temperatura mantém nos 03 sinais de marcação no painel.
Nível da água - Citroen C3 GLX
- Registrado em: Ter Set 17, 2019 3:03 pm
- Modelos Citroën: C3 GLX 1.4 8V - 2011
Re: Nível da água - Citroen C3 GLX
é normal, o sistema é pressurizado e quem controla essa pressão é a tampa.
- Registrado em: Qui Out 13, 2022 9:06 am
- Modelos Citroën: C3 1.4 2006
Estou passando por esse mesmo caso, ano passado precisei refazer o motor por causa que queimou a junta do cabeçote, apos um ano enviei pra revisão e observei isso, quando abro a tampa o nivel sobe ao nivel maximo, quando começo a andar ele fica no minimo.
Meu mecanico diz que é normal, pois fez teste de pressão e tudo.
