Ventoinha armando a 104° na 1° velocidade,. Está correto
Felipeftavares
Registrado em: Dom Fev 20, 2022 6:19 am
Modelos Citroën: C3 origine 1.5 2013
Mensagem por Felipeftavares » Dom Fev 20, 2022 6:28 am
Bom dia, meu c3 1.5 2013 origine, com o carro parado só arma a ventoinha 1 velocidade a 104°, será que está correto. Percebo que a válvula termostática está abrindo aos 93° , tbm esta correto. Isso com o carro parado, estou analisando com obd2 chek tork. Já que o carro não aparece a temperatura. Obg aguardo.
Re: Ventoinha armando a 104° na 1° velocidade,. Está correto
Mensagem por giovane s » Dom Fev 20, 2022 10:03 pm
Eu vi algo como temperatura não corrigida em um aplicativo do elm327.
Pode ser que os auto adaptativos do motor informe uma temperatura corrigida para o painel.
Eu uso bastante o EOBD facil.
Felipeftavares
Mensagem por Felipeftavares » Ter Fev 22, 2022 7:08 am
Você quis dizer que a temperatura estar menor? Porém o elm mostra uma temperatura mais alta? Qual seria a temperatura mais real
Mensagem por giovane s » Qua Fev 23, 2022 9:07 am
Felipeftavares escreveu:
O que o ELM lê da ECU são dados, o aplicativo pode estar "decodificando" errado.
Lendo um manual do câmbio AL4 vi que de 60 a 120 graus pode ter um erro de 5% e a tolerância aumenta tanto em temperaturas mais baixas como altas.
Se o aplicativo está "decodificando" corretamente a temperatura pode estar entre 99 e 109 graus.
Tem mais a resistência do eletroventilador que interfere no acionamento do primeira velocidade.
Felipeftavares
Mensagem por Felipeftavares » Sáb Fev 26, 2022 7:38 am
Entendi. Obg.
Mais é normal então o motor chegar perto dos 110 g. Para ser acionada a ventoinha ok
Grato
