Boa tarde!!
Percebi que de uns tempos pra cá meu aircross vem acendendo a luz ABS com o motor frio. Porém se rodo um pouco, desligo e ligo novamente, a luz se apaga. Tem acontecido com muita frequência e sempre que dou uma segunda partida o erro se apaga de vez. Me parece ser um problema elétrico, tanto que testei fusíveis, mas não resolveu.
Alguém tem alguma ideia ?
Luz abs acendendo pela manhã.
Re: Luz abs acendendo pela manhã.
pode ser só sujeira no sensor. Como ele é magnético, acaba grudando pó de ferro que vem dos freios.
- Registrado em: Sex Set 10, 2021 11:39 pm
- Modelos Citroën: C3 Aircross 2015
Blz mano, vou tentar localiza-los pra limpar. Valeu a dica
Alguns calculadores são interferidos pela voltagem baixa da bateria.Efondos escreveu: ↑Qua Set 15, 2021 12:52 pmBoa tarde!!
Tbm pensei nessa possibilidade, porém fiz um teste com aquele scanner obd2 e me parecia tudo ok em relação a voltagem. São 12 volts e alguma coisa com o carro desligado, subindo pra 14 e alguma coisa com o carro ligado. Tá certo ??
De qlqer forma preciso passar no scanner profissional pra saber a causa correra, esse que eu tenho aqui não ajuda tanto.
