"Reset" BSI C3 1.6 16v
IgorFernandes
Registrado em: Qui Abr 22, 2021 3:06 pm
Modelos Citroën: Citroen C3 GLX 1.6 16v 2004/2005
Mensagem por IgorFernandes » Qui Abr 22, 2021 3:36 pm
Boa tarde a todos!
Estou com com um problema e necessito a ajuda dos mais sábios, para uma possível solução.
Meu carro parou de acender a sinaleira traseira direita (Luz de posição), após parou a sinaleira direita dianteira e por fim a iluminação do A/C analógico.
Vi alguns vídeos no YouTube sobre o reset da BSI, fiz os procedimentos como descrito, porém não funcionou, creio que deve ser pelo carro ter um alarme que não é original (Alarme FKS), fiz até o procedimento da bateria e seta para esquerda, mas quando liguei o cabo disparou o dito alarme.
Levei o carro em 4 eletricistas diferentes, e todos condenaram a BSI, e cobraram em média R$ 1.500,00 para fazer a troca da mesma, visto que teria que fazer a troca da chave também pois o code fica na BSI.
Se alguém souber de alguma maneira de fazer esse reset, ficarei imensamente grato.
Agradeço desde já.
Re: "Reset" BSI C3 1.6 16v
Mensagem por giovane s » Qui Abr 22, 2021 9:50 pm
Nenhuma seta para a direita funciona?
As vezes a BSI identifica um curto e elimina o sistema.
Passaram o scanner na BSI para ver as avarias armazenadas na BSI?
IgorFernandes
Mensagem por IgorFernandes » Qui Abr 22, 2021 10:57 pm
Boa noite.
As setas, farol alto e baixo, luz de neblina dianteira e traseira todas funcionam, apenas a luzes de posição do lado direito que não, hoje pela manhã ao passar o scaner acusou apenas queima de combustível muito rica, não apresentou nada na BSI.
Queria ver de fazer esse reset, mas com o alarme que tem nele acho difícil...
IgorFernandes
Mensagem por IgorFernandes » Qua Mai 12, 2021 2:34 pm
Problema solucionado com a troca da BSI.
Serviço de troca e reprogramação custou R$ 550,00
BSI que tinha no veículo já tinha avarias e havia sido consertada em outro momento pelo antigo dono.
Aproveitei para tirar o delay do pedal do acelerador, ficou com as respostas de aceleração bem mais ágeis.
Mensagem por Munhoz » Seg Mai 31, 2021 11:31 am
Como tirou o delay?
IgorFernandes
Mensagem por IgorFernandes » Seg Mai 31, 2021 12:00 pm
Munhoz escreveu:
Como tirou o delay?
Fazendo a reprogramação do módulo de injeção.
Mensagem por giovane s » Ter Jun 08, 2021 10:18 pm
IgorFernandes escreveu:
Munhoz escreveu:
Como tirou o delay?
Fez a reprogramação com qual scanner? Lexia, Diagbox...? Sem encostar no pedal e com pedal totalmente acelerado?
