Problema com a trava elétrica C3 2006 1.4 GLX
- Registrado em: Ter Nov 10, 2020 3:59 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Boa Tarde pessoal, este é meu primeiro tópico então me desculpe se houver alguns erros.
Meu problema é o seguinte, meu carro estava funcionando a trava corretamente ( no controle ) porem na ultima semana parei ele na frente do serviço e travei normalmente.
Assim que fui embora no final da tarde o controle já não estava destravando mais, apertava o botão no controle porém não estava destravando.
Como ele esta com um problema na fechadura não consegui abrir pela chave normal, precisei chamar um chaveiro para resolver.
Vi um vídeo mais cedo onde o "cara" mostra um problema semelhante onde o " radio " do carro foi trocado e o carro tranca normalmente, porem depois de alguns minutos ele para de funcionar o controle e não destrava mais, e por coincidência troquei o meu radio naquele dia, porem tirei um e coloquei o outro.
Alguém teve um problema igual e como solucionou?
- Registrado em: Qua Jun 30, 2021 7:57 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2010 2.0 automático
Re: Problema com a trava elétrica C3 2006 1.4 GLX
Estou com o mesmo problema no Xsara 2010, troquei o rádio e as portas travam normalmente no telecomando e também destravam se forem acionadas em menos de 1 minuto, mas depois de travado se passar mais de 1 minuto não destrava mais, aí só botando a chave na porta.
- Registrado em: Sex Out 29, 2021 5:14 pm
- Modelos Citroën: C3 8 V 2006
Olá, também tenho um C3 2006 que apresentou este problema, cheguei a ver um vídeo no YouTube, no canal de um camarada chamado Eduardo Prates que ensina a resetar o controle. O pessoal deu o feedback positivo lá no vídeo, mas eu não consegui e acabei instalando um alarme por fora, um positron. Até agora está funcionando perfeitamente!
tentaram trocar a bateria do controle?
Não é a bateria do controle, o controle funciona mil vezes seguidas no trava e destrava, mas basta passar um minuto e ele para de funcionar, só abre na chave.
Adicionado após 2 minutos 16 segundos:
uma dúvida, o relógio do painel zera depois de um tempo também?
