C3 na primeira partida do dia só pega na segunda tentativa
- Registrado em: Qui Set 24, 2020 3:13 pm
- Nome: Renan
- Modelos Citroën: C3 1.4
Boa tarde senhores.
Tenho um C3 1.4 ano 2011 e só abasteço com álcool num posto Shell famoso aqui da minha cidade.
Quando tento ligar ele de manhã, ele não pega na primeira virada da chave. Fico uns 4 segundos segurando com aquele barulho de partida, o carro começa a dar uma tremida mas nao liga. Mesmo eu soltando a chave parece mexe umas coisas e ai depois ele morre.
Mas, na segunda tentativa, eu dou só uma giradinha na chave e ele pega de boas. E durante o dia inteiro ele pega de primeira em todas as tentativas que eu faço.
O estranho é que esse problema da partida de manhã não acontece quando eu abasteço com gasolina, tanto comum quanto aditivada.
Alguém já viu problema parecido?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Desde que troquei o refil da bomba de combustível o meu carro ficou assim. Parece que a bomba de combustível só pressuriza a linha quando vira a chave e caso a válvula não mantenha a pressão na linha pega de segunda mesmo.renankaic escreveu: ↑Qua Out 21, 2020 1:21 pmQuando tento ligar ele de manhã, ele não pega na primeira virada da chave. Fico uns 4 segundos segurando com aquele barulho de partida, o carro começa a dar uma tremida mas nao liga. Mesmo eu soltando a chave parece mexe umas coisas e ai depois ele morre.
Para pegar de primeira giro a chave de partida bem devagar, "aparentemente" a bomba de combustível liga um pouco antes do motor de partida.
Re: C3 na primeira partida do dia só pega na segunda tentativa
esse modelo não tem um reservatório de gasolina embaixo do capô pra partida a frio?
parece que a linha de combustível está despressurizando. Faz um teste, vire a chave até as luzes no painel acender, aguarda 2 segundos e desliga, faça isso 2x e na terceira vez dê a partida normalmente e veja se pega mais fácil.
Se pegar, é algum "vazamento" interno de combustível, pode ser a válvula de retenção que fica na bomba de combustível ou pode ser bico injetor sujo, que não veda e fica pingando combustível durante a noite
- Nome: Renan
Tem sim. Quando eu abasteço com alcool eu normalmente peço pra completar com aditivada este reservatório.
Vou seguir a sua dica, eu sempre espero as luzes do painel apagar e o barulho da bomba de combustivel alimentando parar antes de dar a partida, mas mesmo assim.Munhoz escreveu: ↑Qui Out 22, 2020 2:48 pmparece que a linha de combustível está despressurizando. Faz um teste, vire a chave até as luzes no painel acender, aguarda 2 segundos e desliga, faça isso 2x e na terceira vez dê a partida normalmente e veja se pega mais fácil.
É de veneto, as vezes pega de primeira e as vezes só pega na segunda ou na terceira.
O bico injetor eu pedi para o mecânico fazer a limpeza há um mês atrás, ele até fez um video mostrando que tava bem carbonizado. Mas infelizmente não resolveu o problema
- Nome: Renan
Cara, muito obrigado. Essa sua dica ajudou bastante. Estou fazendo o mesmo e agora o carro n ta falhando mais pra ligar de primeiragiovane s escreveu: ↑Dom Dez 13, 2020 12:14 pmDesde que troquei o refil da bomba de combustível o meu carro ficou assim. Parece que a bomba de combustível só pressuriza a linha quando vira a chave e caso a válvula não mantenha a pressão na linha pega de segunda mesmo.renankaic escreveu: ↑Qua Out 21, 2020 1:21 pmQuando tento ligar ele de manhã, ele não pega na primeira virada da chave. Fico uns 4 segundos segurando com aquele barulho de partida, o carro começa a dar uma tremida mas nao liga. Mesmo eu soltando a chave parece mexe umas coisas e ai depois ele morre.
