Olá, tenho um New C3 1.6 AUT Exclusive 66 mil km (2012/2013) com o famoso cambio AL4 ou o atualizado AT8 e gostaria de sanar as dúvidas de uma vez por todas.
Aqui no fórum vi muitos comentários sobre que troca e outros que não troca, mas eram em posts não voltados para esse debate.
- A Citroen informa que só deve verificar o nível e que não se deve trocar pois não é possível trocar o filtro. E caso seja realizado a troca sem retirar o filtro, o mesmo pode entupir e perder pressão.
- Outras mecânicas informam que deve sim trocar o óleo entre 40 mil km a 100 mil km.
- Mecânicas especializadas nesse cambio e em carro francês, avisam que não se deve trocar.
- Tem gente que trocou o óleo que não deu nada e tem outros que trocaram o ferrou com o cambio.
A questão é, troca ou não troca? Confio ou não na montadora?
Obrigado e peço desculpas se já existe algum post parecido no fórum, mas infelizmente eu não achei.
Troca ou não troca óleo do cambio AL4 / AT8
- Registrado em: Ter Ago 11, 2020 2:11 pm
- Modelos Citroën: New C3 1.6 Aut 2012 / 2013
Re: Troca ou não troca óleo do cambio AL4 / AT8
Basicamente o óleo oxida com o passar do tempo ou aquecimento excessivo (envelhece).
Caso o câmbio ou motor esteja com problemas (verniz ou borra) toda a sujeira vai para o pescador ou filtro, a obstrução faz com que a pressão do óleo baixe e a lampada de pressão do óleo se ilumine (motor) ou no caso do AL4 aparece a mensagem de avaria no câmbio.
O grupo PSA diz que o óleo do câmbio é para toda a vida do câmbio. Já o óleo LT71141 foi especificado para trocas a cada 2 anos ou 60000 km pela ZF, fabricante de câmbios.
Tira uma amostra do óleo do câmbio, se está preto com cheiro de queimado o câmbio vai quebrar trocando ou não o óleo.
Muito obrigado pela resposta.
Eu fiz a troca quando tinha o C4, o carro tinha 75 mil km e continuou perfeito!!
Fiz a troca na Hight Torque que tem a máquina de flush. Custou uns 1200, incluso o óleo, os retentores do trocador de calor que estavam vazando e mão de obra.
