É possível instalar limitador de velocidade e Piloto automático em um C3 Picasso Glx automático 2013?
- Registrado em: Qui Jun 11, 2020 9:49 am
- Modelos Citroën: C3 Picasso GLX 1.6i
Olá, sou novo aqui e na Citröen. Acabei de comprar um C3 Picasso Glx Automático 2013 e gostaria de instalar um limitador de velocidade e Piloto automático, pq esta versão não tem. É possível ou é bloqueado de fábrica. Funciona comprar um comando de ferro-velho?
Obrigado
Obrigado
Acredito que sim. Não que seja bloqueado, mas sim, desabilitado no sistema.
Ai é necessário lexia pra habilitar a função.
Ver resposta completaAi é necessário lexia pra habilitar a função.
Re: É possível instalar limitador de velocidade e Piloto automático em um C3 Picasso Glx automático 2013?
Muito obrigado pela resposta. Você teria alguma recomendação de oficina no Rio de Janeiro que seja capaz de executar este serviço? Moro em V. Isabel.
Mas você ja tem a alavanca?
Tenho como comprar, mas só quero comprar se souber que vai funcionar. E não conheço quem possa fazer o serviço. Se puder me indicar alguém que faça, eu vou com o comando do piloto automático e é só instalar e habilitar na bsi.
Mas você viu se existe o slot da alavanca ali no volante?
- Registrado em: Ter Jun 16, 2020 8:17 am
- Nome: Victor Martins
- Modelos Citroën: 207 1.6 16v Automático
Bom dia, respondendo a pergunta a pergunta do amigo, se é possível sim é possível, se é viável não acho que seja, pois além da compra das peças referentes ao piloto automático e limitador de velocidade, terá que que ver se o chicote interno do volante tem pré disposição para a instalação do mesmo, após fazer isso será necessário a passagem de um scanner para que possa apresentar o novo item ao módulo do carro.
Está tendo problemas com seu Peugeot ou Citroen caso seja do Rio de Janeiro minha oficina fica localizada em Bangu, Rua Renato Rebecchi 751
Está com problemas no seu Peugeot e Citroen caso seja do Rio de Janeiro minha oficina fica localizada em Bangu, Rua Renato Rebecchi 751. Contato: 21966685380
Não sei dizer. Por isso preciso de uma oficina que entenda bastante do carro.
Caso queira trazer pra eu poder dar uma olha pra você minha oficina fica em Bangu na Rua Renato Rebecchi
Eu tirei o acabamento inferior do volante e dei uma olhada. Parece que tem o slot sim. Tirei uma foto. Acredito, então, que basta conectar a chave comando do piloto automático ao slot e configurar a bsi, correto?
Adicionado após 6 minutos 21 segundos:
ao que tudo indica, sim. literalmente só encaixar o comando. talvez nem precise habilitar via lexia.
