Boa Tarde Amigos,
Preciso trocar a bateria de um C3 Exclusive 1.4.
Pelo que vi o carro, está com uma Moura M60AD, que é uma bateria de 60ah e ela é caixa alta, tem 190mm de altura.
A primeira questão é, essa é a amperagem correta de bateria para o carro? Questiono pois encontrei informações divergentes entre o carro ser de 50ah ou de 60ah, e não encontrei nada no manual a respeito.
O carro é a versão completa.
Outra dúvida é também relacionada a bateria, mas em relação a ela ser caixa baixa ou caixa alta.
O carro está com Caixa Alta, mas não estou encontrando ela pra comprar em minha região. Posso colocar a menor? Encaixa perfeitamente?
Obrigado amigos.
Bateria C3 2011 1.4 Exclusive (Qual Amperagem e Tamanho Corretos)
ThiagoRoberto
- Registrado em: Qui Jan 02, 2020 10:49 am
- Modelos Citroën: C3 2011 Exclusive
RodrigoLuo
- Registrado em: Seg Mai 11, 2020 6:18 pm
- Modelos Citroën: C3 Exclusive 1.4 Flex 2009
Amigo coloque a amperagem mais alta que puder, qnt maior a amperagem melhor. A caixa original é alta, porém pode colocar uma que possa ser coberta pela capa da bateria (a capa cobre e protege a bateria, o módulo de injeção e o módulo da direção elétrica). No meu eu tenho uma Moura M60GD. Verifique a posição dos polos (+) e (-) da bateria se é compatível com a disposição dos cabos do carro.
