C3 Exclusive 1.4 Manual - Câmbio duro no inverno
- Registrado em: Qui Abr 09, 2020 8:13 am
- Modelos Citroën: C3 Exclusive 1.4 Manual
Pessoal, possuo um C3 Exclusive 1.4 Manual 2009. Acontece que no inverno o câmbio fica duro, quanto mais baixa a temperatura mais difícil de fazer as marchas. Porém depois que começa a rodar ele vai voltando ao normal. Segundo o meu mecânico não tem o que fazer pois é o tipo de óleo da caixa que fica mais denso em temperaturas mais baixas. É isso mesmo ou tem solução?
Pode trocar o óleo do câmbio mas acho que não é isso. Se seu carro usar cabos para o acionamento do câmbio provavelmente é lubrificação dele.
Fiz várias pesquisas e uma causa bem provável seria os cabos do trambulador, que ficam velhos e ressecados. Alguém já teve esse problema e solucionou trocando os cabos?
- Registrado em: Seg Mai 11, 2020 6:18 pm
- Modelos Citroën: C3 Exclusive 1.4 Flex 2009
Amigo, qnd o cabo do tramulador fica ruim a marcha mais dificil de engatar é a ré. Ele tem uma ponta redonda na ponta (rótula), verifica se possui um desgaste acentuado e troque (não é mto barato). Para verifiar basta tirar o duto onde fica o filtro de ar do motor que fica logo embaixo. Sugiro que troque o óleo do câmbio pelo óleo que esta no manual (75w80), pode ser que o antigo dono tenho coloca um óleo não recomendado. Tem muito jumento que confunde carros modernos com carroças da VW e CIA.
