Fluido do Reservatório C3 Tendance 2015
LuisFernando
Registrado em: Ter Abr 07, 2020 9:40 pm
Nome: Luis Fernando
Modelos Citroën: C3 Tendance 1.5 2015
Mensagem por LuisFernando » Ter Abr 07, 2020 10:03 pm
Tenho um C3 Tendande 2015 e estou com um problema. Completei o reservatório do radiador com aditivo há umas três semanas. Notei que hoje pela manhã estava apenas com mais ou menos 1 dedo de fluído, dei uma olhada no chão pra ver se tinha sinal de vazamento e nada, então completei até o nível indicado e liguei o carro... Passados uns 5 minutos o líquido subiu muito ao ponto de passar a mangueirinha fina de retorno borbulhando bastante e depois voltou ao nível normal. Saí, rodei uns 20 km e voltei pra minha casa em torno das 17:00. As 20:30 eu fui dar uma olhada e pra minha surpresa estava fazendo um barulho estranho na tampa do reservatório como se ainda estivesse sob pressão. O que pode estar acontecendo?
Obs: Carro parado até agora e sem nenhuma mancha de vazamento no chão.
Obrigado desde já
Mensagem por Munhoz » Ter Abr 07, 2020 11:44 pm
Pode ser só a tampa que perdeu a pressão da mola, troca por uma nova. É barato em qualquer concessionária.
Mensagem por giovane s » Qua Abr 08, 2020 11:36 pm
Aquecer a ponto de ferver a água em 5 minutos só vi quando cabeçote estava empenado, compressão dos cilindros passando para o sistema de arrefecimento.
Robert Carvalho
Registrado em: Seg Out 13, 2014 1:33 am
Nome: Robert Carvalho
Modelos Citroën: C3 Picasso GLX 1.5 Flex 8V 5p Mec 2013/13 GNV 10m3
Re: Fluido do Reservatório C3 Tendance 2015
Mensagem por Robert Carvalho » Qui Set 10, 2020 10:00 pm
Pode ser que tenha ar "dentro" do motor. Quando se troca o líquido do motor, a válvula termostática está fechada e a água só circula em uma parte do motor. Quando o motor está quente, a válvula termostática abre, a água começa a circular em outras partes do motor eliminando o ar que estava nele.
A mesma coisa com o aquecedor. Se não deixa-lo ligado no momento da troca da água, a água não vai circular por ele e vai ficar com ar.
Com o carro frio, deixe a tampa do radiador aberta. Ligue o motor e vá monitorando o nível da água. Você vai ver que a medida que ele estiver esquentando, a água vai baixar. Então, vá completando devagarinho, sem passar do nível.
Logo logo, a água vai parar de desaparecer.
Então feche a tampa e siga feliz!!!
(e verifique sempre o nível da água) :nice:
Robert Carvalho
(21) 98271-7228
C3 Picasso GLX 1.5 Flex 8V 5p Mec 2013/2013
Com GNV 10m3
Robson5721
Registrado em: Qua Out 27, 2021 9:05 pm
Modelos Citroën: c3 tendence 2014
Mensagem por Robson5721 » Ter Nov 09, 2021 9:31 pm
Amigo, boa noite... eu tambem comprei um c3 2014 e apanhei ate aprender o esquema do liquido arrefecimento desse carro.... é normal quando frio ele abaixar e depois que esquenta e abre a valvula o liquido vai subindo gradativamente.... quando frio deve estar proximo ao minimo e depois ele vai subindo... ok
