Duvida sobre o motor C3 1.4
talesrodrigues
Registrado em: Seg Fev 17, 2020 5:51 pm
Mensagem por talesrodrigues » Seg Fev 17, 2020 5:59 pm
Boa tarde a todos
Pretendo adquirir um C3 1.4 2011, tive olhando alguns Peugeot 207 1.4 e vi vários relatos que a junta do cabeçote original deste carro tem um defeito que mistura água e óleo, tive um primo que teve este problema, e a solução é colocar a junta do cabeçote do 1.5 que é de metal, se colocar a do 1.4 original Peugeot com o tempo acontece de novo.
Como o C3 e o 207 usam o mesmo motor 1.4 a pergunta que fica é, isso acontece com o motor do C3?
RodrigoLuo
Registrado em: Seg Mai 11, 2020 6:18 pm
Modelos Citroën: C3 Exclusive 1.4 Flex 2009
Mensagem por RodrigoLuo » Seg Mai 11, 2020 11:45 pm
Amigo tenho um C3 1.4 2009 e tive esse problema. Estudei a fundo sobre o assunto. Isso acontece sempre que vc descuida do liquido de arrefecimento. Detalhe a junta original Elring é a utilizada no motor do 1.5 (TU4) ela foi feita para resolver este problema. Se for comprar um C3 1.6 não tem esse problema crônico. Se for comprar um C3 1.4 sugiro verificar se a junta é essa de metal (do motor 1.5) ela é bem fininha. Se vc ver a junta de "fibra - mais grossa" não compre o carro pq ela é utilizada para compensar empeno no cabeçote e no bloco. De resto o carro é muito bom.
Teste o carro liga ele e deixa até acionar a ventoinha, ligue o ar condicionado e deixa ele esquentando pra ver se o sistema de arrefecimento funciona legal. Verifica o nível do reservatório de água, se tiver sem aditivo é pq o sistema esta vazando e o cara fica completando com água de torneira, neste caso não compre o carro.
Tem gente que compra citroen e acha que é carroça,só põe combustível e mtas vezes nem troca o óleo na data certa!
