Retirar bateria para carga lenta.
ialan
Modelos Citroën: c3 picasso
Mensagem por ialan » Qua Jan 29, 2020 6:34 pm
Olá pessoal,
Então, meu aircross esta sendo pouco utilizado, a bateria arriou chamei a seguradora e deram a partida rapida etc.
Minha dúvida é: posso retirar a bateria e deixar uma noite sem ela, ou terei problemas com o módulo por entrar em modo eco?
Alguém já deixou o carro sem bateria por um período longo?
Desde já agradeço.
Mensagem por Miau » Qui Jan 30, 2020 6:04 am
Até onde sei, modo eco não é sinônimo de problema, é apenas um modo para evitar gasto de energia.
Não impede partida, somente o uso de equipamentos com o motor desligado, após um tempo sem ligar o motor.
ialan
Mensagem por ialan » Qui Jan 30, 2020 10:25 am
Obrigado, e pq já li relatos de que tiraram a bateria e ao colocar não funcionou mais
Mensagem por giovane s » Qui Jan 30, 2020 5:01 pm
ialan escreveu:
Normalmente se retira os cabos da bateria para tentar resolver um problema, às vezes dá certo, às vezes dá muito errado.
