Tudo começou quando fui realizar a troca de óleo, filtro de óleo e do ar condicionado...
O mecânico que realizou a troca dessas peças verificou que o capacitor que fica ao lado da bobina (FACON 2.2uf) estava colado com Bonder, então pra poder continuar seu trabalho, foi lá e desconectou o capacitor. Disse que não haveria problema, pois só servia para não passar ruído para o som do veículo (não usava). Só que após esse serviço a luz da injeção acendeu e outros pequenos sintomas foram aparecendo, não sei se foi devido a isso ou consequência da falta de manutenção do antigo dono, enfim... Segue alguns dos sintomas que notei e peças que fui trocando...
SINTOMAS
- Carro fraco.
- Falhando nas marchas lentas.
- Chega com MUITA dificuldade aos 100km/h.
- Ar condicionado fica dando umas "desligas" rápidas (3s), saindo um pouco de ar quente e depois volta a esfriar.
- Algumas vezes nas 1, 2 e 3 marchas o carro emite o som de verificação do sinto (como se o carro estivesse desligado e ligado novamente).
- Direção fica dura depois de dirigir por umas 2h aproximadamente, e isso geralmente acontece quando paro no semáforo, mas as vezes dirijo por mais tempo e não apresenta nada, ou seja, não dá pra prever exatamente, mas quando acontece geralmente é no semáforo.
- Ponteiro da rotação fica oscilando, perdendo força, as vezes chegando próximo de zero.
- Sensor de rotação (ORIGINAL).
- Jogo de velas (NGK).
- Bomba de combustível (EURO).
- Regulador de pressão da bomba (BOSCH).
- Troquei e corrigi correia que ficou fora de ponto.
- Descarbonizei TBI.
- Filtro de combustível (wega).
- Apliquei aditivo no tanque e utilizei por pelo menos duas semanas gasolina aditivada Vpower.
- Limpei todos os fusíveis da BSI e BSM e apliquei limpa contato.
- Levei num especialista em elétrica e o mesmo verificou que o sistema dele está ok.
Agradeço se alguém puder me ajudar, pq sinceramente já não sei mais o que fazer, gastei demais e estou com medo de apelar para uma caixa de direção nova (em relação a rigidez da direção) e não resolver o problema.
