Problema na trava eletrica do C3
- Registrado em: Ter Abr 24, 2012 6:24 pm
- Nome: foguinho
Boa tarde pessoal... Estou com um problema no meu C3 2004... Um belo dia fui destravar o carro e nada... Faz o click do relê mas não destrava... Destravo na chave e so abre a do motorista.... a do passageiro tenho que abrir por dentro... Porem as traseiras nem por dentro e nem por fora abrem, e o botao no painel para travamento das crianças fica acionado direto.... Vcs tem ideia do que pode ser?
Já vi fusiveis, desmontei a BSI, parece intacta... joguei limpa contato nos plugs por via das duvidas.... e nada.... Disseram que pode ser problema na trava do motorista que seria a mestra.... Mas como vou saber? tem algum jeito de testar? Desde já agradeço!
- Nome: foguinho
Testei as travas hj.... estão boas.... qd aperta pra fechar chega os 12 volts... porem qd aperta para abir chega só 2... Quem controla isso será que é a BSI? Ou será que estou com algum outro problema mais simples? Os vidros traseiros tb não abrem, mais isso devido a trava para crianças ativado... Agora será que uma coisa tem ralação com a outra?
- Registrado em: Seg Set 07, 2020 5:39 pm
- Modelos Citroën: C3 2006
Re: Problema na trava eletrica do C3
Boa tarde amigo, o meu C3 apresenta exatamente o mesmo problema relatado acima. Conseguiu resolver?
- Registrado em: Qua Dez 29, 2021 3:13 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Boa noite amigo, o meu c3 é o mesmo modelo do seu e está com o mesmo problema! Conseguiu resolver?
- Registrado em: Sex Out 21, 2022 12:12 am
- Modelos Citroën: C3 glx 1.4 2003
Vc conseguiu resolver?
Estou com o mesmo problema. Consigo abrir o porta malas. Quando destrava apenas.
Cortei um fio da porta traseira e consigo abrir um lado apenas (lado motorista)
Se conseguiu resolver o problema, manda aqui qual foi a solução por favor
Alguém conseguiu resolver o problema??
- Registrado em: Sáb Out 02, 2021 11:43 am
- Modelos Citroën: c3 exclusive 1.4
Amigos,
Já tive esse problema e o caso se deu por conta da troca do som que eu havia feito, levei em uma loja e o cara trocou os fios amarelo e vermelho e em seguida voltou a funcionar.
Isso geralmente ocorre quando foi realizado alguma coisa na parte elétrica do carro.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
