Limpador do parabrisa traseiro maluco ou acionando sozinho C3 Aircross
- gutembergduarte
- Registrado em: Sáb Out 26, 2019 5:53 pm
- Nome: Gutemberg Duarte
- Modelos Citroën: C3 Aircross 2012 1.6 16v Exclusive
Boa noite,
Lá vou eu com mais uma dúvida.
Meu limpador traseiro está acionando sozinho quando passo por alguma via irregular ou quando aperto o botão de esguichar água no parabrisa dianteiro. Estou desconfiando do fio terra.
Alguém já passou por isso??? ou sabe o que possa ser????
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Não confunda jamais conhecimento com sabedoria. Um o ajuda a ganhar a vida; o outro, a construir uma vida.
está parecendo ser mal contato no acionamento. É por chave atrás do volante?
- gutembergduarte
Opa...amigo!
Sim é por chave atrás do volante.
acredito que seja ai o problema..dá uns petelecos nessa haste de acionamento e veja se reproduz o problema
- gutembergduarte
Fala Brother!
Dei uns petelecos lá e realmente é mau contato na chave. Estarei levando na elétrica.
- Robert Carvalho
- Registrado em: Seg Out 13, 2014 1:33 am
- Nome: Robert Carvalho
- Modelos Citroën: C3 Picasso GLX 1.5 Flex 8V 5p Mec 2013/13 GNV 10m3
Olá Gutemberg!
Estou com um problema parecido. De vez em quando, o limpador traseiro liga sozinho. Levei em uma elétrica e pintaram a caveira, dizendo que teria de comprar todo o conjunto de setas e etc!!!
Como ficou o seu conserto?
Foi este terror todo?
Robert Carvalho
(21) 98271-7228
C3 Picasso GLX 1.5 Flex 8V 5p Mec 2013/2013
Com GNV 10m3
(21) 98271-7228
Com GNV 10m3
Aconteceu com o c3 aqui tambem. Mas como estava na garantia a citroen trocou o conjunto todo
- Registrado em: Sex Out 01, 2021 8:58 am
- Modelos Citroën: C3 Tendence 2014
Re: Limpador do parabrisa traseiro maluco ou acionando sozinho C3 Aircross
Pessoal, bom dia! Sou novato neste fórum, mas o que eu gostaria de fazer mesmo é fazer uma pergunta, e por incrível que pareça eu não acho na tela o (Dito) botão de escrever mensagens. Como percebi neste de resposta me aproveitei. Desculpe-me. Se alguém puder me ajudar agradeço antecipadamente.
O Meu problema é: Limpador traseiro liga mesmo sem tocar nele, de vez em quando.
Agradeço por uma resposta correta....kkk
o problema é na chave de seta
- Robert Carvalho
O lance é que, se for o comando de seta, tem que tirar o volante e o airbag. Então a oficina me deu isso como justificativa para me assaltar. Além de ter que comprar todo o conjunto novo. Tudo funciona normalmente. Será que não tem como consertar a seta sem ter que comprar tudo novo?!?!?
Você já fez este serviço no seu carro?
Robert Carvalho
(21) 98271-7228
Com GNV 10m3
(21) 98271-7228
Com GNV 10m3
Robert Carvalho escreveu: ↑Sáb Dez 18, 2021 6:02 pmO lance é que, se for o comando de seta, tem que tirar o volante e o airbag. Então a oficina me deu isso como justificativa para me assaltar. Além de ter que comprar todo o conjunto novo. Tudo funciona normalmente. Será que não tem como consertar a seta sem ter que comprar tudo novo?!?!?
Tira o fusível da BSI até resolver o problema.
Então, dependendo do modelo, não precisa desmontar volante. Basta sacar a alavanca de comando, que se prende por encaixe e trava plástica
- Registrado em: Seg Out 17, 2022 8:05 pm
- Modelos Citroën: c3 tendance 2015
Boa tarde, me perdoem a ignorância, mas qua fuzil do BSI deveria ser removido até resolver a questão da chave de seta?
Pq além de consumir agua adoidado, passa o dia acionando sozinho parecendo um doido....
giovane s escreveu: ↑Sáb Dez 18, 2021 10:11 pmRobert Carvalho escreveu: ↑Sáb Dez 18, 2021 6:02 pmO lance é que, se for o comando de seta, tem que tirar o volante e o airbag. Então a oficina me deu isso como justificativa para me assaltar. Além de ter que comprar todo o conjunto novo. Tudo funciona normalmente. Será que não tem como consertar a seta sem ter que comprar tudo novo?!?!?
