Ar condicionado começa gelando e depois esquenta
- Registrado em: Qui Mar 07, 2019 1:07 pm
- Modelos Citroën: C3 Tendance 1.6 AUT 2015/2016
Boa tarde!
Comprei um C3 tendance 1.6 AUT 2015/2016 há 1 mês e o ar condicionado estava funcionando maravilhosamente bem, fazia até frio lá dentro. Agora, do nada, o ar começou a dar problema: ele começa gelando, mas a medida que andamos um pouco com ele ocorrem as 2 situações: sai ar quente de algumas saídas de ar, e outras não; ou sai ar quente de todas as saídas.
O motor não está esquentando, não aparece nenhuma luz indicativa no painel.
Sai vento forte, mas quente.
Em trajetos muito curtos (2 km) ele está gelando. Mais longos que isso, tenho que abrir as janelas porque fica muito quente!
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
A garantia de 3 anos encerra mês que vem, será que cobre isso?
Ar Condicionado digital ou analógico?
O meu é digital, quando atinge a temperatura desejada, começa a entrar água quente no aquecimento esquentando a saída de ar do pé do motorista.
Pelo que falou acredito que o teu aquecimento não está fechando, ou é muita sujeira no sistema de arrefecimento ou problema elétrico.
O meu é analógico
Além disso o carro é bem novo, 25 mil km, e foi feita revisão de 20 mil km na concessionária há apenas 6 meses, estava tudo ok
A garantia deveria cobrir isto.
Em um Ford Ka o ar quente funciona assim:
Com energia elétrica uma solenóide é energizada e fecha a água quente, é só desligar a chave e a passagem de água quente abre.
1) Quando o sistema está muito sujo. Com uma lama no reservatório de expansão a solenóide não consegue vedar 100%.
2) Quando vaza água para dentro da solenóide ocorre a formação de ferrugem na solenóide travando na posição aberta. (Acho que é seu caso)
Este Ford Ka usava Radiex, mas prefiro não comentar.
- Kako-CFR
- Registrado em: Sáb Dez 22, 2018 12:55 pm
- Nome: Cesar
- Modelos Citroën: C3 ExcL 1.4 FleX 8V 2011/2012
Eu Levaria na Garantia... (caso tenha)Julibraz escreveu:O meu é analógico
Hoje sou Eu. Amanhã poderá ser Você
Não tiro Dúvidas por Mensagem Privada, e-Mail, etc
ESPALHE CONHECIMENTO! Como? USE O FÓRUM !
MP, e-Mail e etc, SÓ AJUDA 1 PESSOA...
"Aqui Recebo, Aqui Transmito"
- Registrado em: Dom Dez 23, 2018 7:58 pm
- Modelos Citroën: C3 Attraction 1.5 8v 2015
Quando acontecer este problema, observa qual a temperatura externa que está sendo mostrada. Se estiver errada, é o sensor que fica localizado na parte debaixo do retrovisor do lado do carona. Se estiver marcando a temperatura negativa, o ar-condionado lança ar quente no interior para proteger os ocupantes, pois a central recebe a informação de que está muito frio na parte externa.
- Registrado em: Qui Jun 06, 2019 5:25 pm
- Modelos Citroën: Aircross
Tive problema semelhante quando comprei aircross 2017. O problema acontecia após mais de 30 minutos de uso direto. Depois de duas vezes ir na concessionária Roma Rio foi resolvido e o diagnóstico foi excesso de gás.
- Registrado em: Seg Jun 21, 2021 10:45 pm
- Modelos Citroën: Aircross Feel 1.6 16V 2016
Re: Ar condicionado começa gelando e depois esquenta
Tenho um Aircross 2016 e estou com o mesmo problema.
Já foi trocada a condensadora e após três meses foi regulado o nivel de gás, porem após um tempo de uso, o ar para de gelar.
