C3 não pega as vezes.... "só quando quer"
- Registrado em: Qua Out 25, 2017 10:43 am
- Modelos Citroën: C3 GLX 1.6 16V
Citroen C3
1.6 GLX - 16v
2008/2009
Pessoal, estou com um problema no C3, e como é difícil achar mecânico capacitado em mexer em Citroen.
Meu carro estava parando de pegar do nada, sem padrão, as vezes ele para de pegar e volta quando quer.
Pois bem, percebia que no momento que não pegava, você não ouvia o barulho da bomba de combustível Armando por 2 segundos ao girar a chave apenas. Levei ao mecânico, que me cobrou uma grana para "reprogramar a BSM" e quando peguei o carro de volta reparei que a bomba de combustível ficava armada o tempo todo, mesmo com o carro desligado, bastava virar a chave.
Levei de volta ao mecânico alegando isso, deixei o carro e após um dia na oficina e ele disse ter arrumado, porém, o problema antigo voltou de não dar partida voltou.
Na última vez que isso ocorreu, desconectei os cabos da BSM, bateria, módulo e nada (geralmente isso trazia o carro de volta).
Eu tenho módulo de som instalado no carro, que possui um cabo com um fusível ligado direto no conector da bateria, e dessa última vez, quando tentei dar partida, deixei esse cabo desconectado (todo o sistema de som permaneceu desligado) e o carro pegou.
Não sei se foi coincidência ou não, mas me pareceu que o módulo de som ligado na bateria diretamente, estava gerando algum tipo de erro no sistema e não permitindo a partida. (Sou leigo no assunto, não sei se estou falando algum tipo de besteira).
Enfim, vou manter o cabo desligado para verificar se o problema vai embora de vez, caso contrário, o problema não tem relação com o módulo de som e provavelmente é por outra razão.
Alguém já passou por esse problema? Alguma dica?
1.6 GLX - 16v
2008/2009
- paulo.silva
- Nome: paulo
pode ter alguma relação! Nesses carros com módulos eletrônico na hora da partida a bateria nao pode baixar muito a voltagem e os módulos de som tem capacitores que quando alimentados puxam energia por um segundo, eu aconselho na hora de dar a partida aguardar dois ou três segundos na posição chave ligada pros módulos do carro fazer as leitura depois virar o arranque, ou seja dar a partida!! Talvez numa bateria zero de amperagem alta nao presisa. No meu c5 v6 eu sempre faço esse processo..... So uma dica, vlw!!!
Testa a bateria. Alguns módulos de motor e câmbio tem voltagem mínima de 8 volts.
Acho que o seu mecânico fez uma ligação direta da bomba de combustível ou da BSM.
Talvez a fiação que alimenta a BSM esteja quebrada ou com zinabre.
Obrigado pelo retorno pessoal.
O carro não pegou hoje novamente, e todo o sistema de som já está desligado (módulo, caixa selada).
Para conseguir fazer o carro pegar, fiz o de sempre, desliguei o cabo da bateria, desconectei os cabos no módulo e cabos da BSM, aguardei uns 30 seg e conectei tudo de volta.
Me falaram que pode ser a bateria, mas ela nunca demonstrou sinais de que está com carga baixa ou dificuldades de girar o motor de arranque. Mas de qualquer forma, vou levar numa loja especializada para fazer os testes.
Enfim, continuo na busca pela causa raiz.
Os motores da PSA giram muito fácil. Normalmente os problemas de bateria aparecem antes.
Eu tenho bateria de 50Ah com CCA de 320A.
Levei a bateria para teste, não apresentou problema.
Carregando bem pelo alternador e, durante os testes, ela não caiu para menos de 8v.
Acredito que o módulo da ECU do motor alimente o relé da BSM que alimenta a bomba de combustível, este fio deve estar quebrado.Lucas Nerone escreveu:
Alguma dica?
Pessoal
Durante inúmeras pesquisas sobre o possível problema do carro, encontrei esse vídeo a respeito de problema na BSM relacionado ao acionamento da Bomba, exatamente o problema que estou tendo.
https://youtu.be/jtXye40TQ48
Agora vou verificar se o problema é esse, mas faz todo o sentido.
Em paralelo, vi um vídeo sobre um problema no reconhecimento do chip da chave do carro. Na duvida, estou andando com a chave reserva do carro comigo, para quando o problema ocorrer novamente, eu conseguir realizar essa verificação do chip.
Abraço a todos!
Abraço a todos!
