Habilitar controle de velocidade e piloto automático na BSI
- Registrado em: Seg Jun 17, 2019 1:36 pm
- Modelos Citroën: Aircross 17/18
Binho, sou novo aqui. Voce poderia fazer um passo a passo, um resumo para quem quer se aventurar nessa missão.
- guibaum
- Registrado em: Ter Jul 21, 2020 6:38 pm
- Nome: Guilherme Rocha
- Modelos Citroën: C3 Tendance 1.2 2017
Re: Habilitar controle de velocidade e piloto automático na BSI
@binhoteixeira8 Boa noite.
Pelo histórico, vi que vc conseguiu habilitar a função do controle de velocidade. Tenho um C3 tendance 1.2 (manual). Ainda não sei se os chicotes do comando estão presentes nesse modelo. Mas estava pensando em adquirir o comando e tentar instalar no meu veículo.
Você poderia compartilhar o passo a passo de como fez da instalação a configuração do controle de velocidade?
Caso tenha algum outro colega que possa compartilhar as informações, seremos todos gratos.
Antecipadamente, agradeço.
Normalmente o controle automático de velocidade é um acessório opcional do veículo que já tem o chicote pré-disponível, Caso exista algum C3 1.2 manual com controle de velocidade é muito provável que bem simples a instalação do opcional.guibaum escreveu: ↑Ter Jul 21, 2020 6:57 pmPelo histórico, vi que vc conseguiu habilitar a função do controle de velocidade. Tenho um C3 tendance 1.2 (manual). Ainda não sei se os chicotes do comando estão presentes nesse modelo. Mas estava pensando em adquirir o comando e tentar instalar no meu veículo.
- guibaum
@giovane s , Obrigado pela resposta.
Pelo pesquisa que fiz, para as versões 1.2 não foi disponibilizado o Controlador de velocidade. Acho que só descobriremos se o chicote está lá acessando o local. Alguém tem dicas de como proceder com a desmontagem dos acabamentos passa acessar esse chicote? Uma coisa é certa, exite um pequeno entalhe no acabamento de plastico onde deveria estar a alavanca de comando.
Abraços!
Abraços!
- Registrado em: Sáb Fev 16, 2019 11:08 pm
- Modelos Citroën: C3 Tendance 2015
Oi boa tarde. Desculpe estar fora este tempo todo. Mas no meu caso eu perguntei ao vendedor da peça e ele confirmou que no meu carro tinha já a tomada, só tive de desmontar o acabamento dos comandos de seta e vi uma tampa cega que protege a tomada. Retirei e encaixei de primeira, muito fácil
