Modo cruiser nao ativa
- Registrado em: Sex Ago 31, 2018 7:38 pm
- Modelos Citroën: Air Cross 2011/2012 Manual
Meu c3 estava no piloto automatico, freiei e parei no pedagio, sai com ele e nao consegui mais ligar o piloto automatico, na posicao que mostra a velocidade fica os dois traços, e quando tento ativa-lo, os traços piscam e nao ativa, o limitador funciona perfeitamente, só o modo cruiser que nao ativa, alguem ja passou por isso ?? Sou novo, faz 1 semana que estou com o carro.
Outra coisa que percebi é que a embreagem é bem pesada.. é normal ??
Olá!
Já verificou se não está fazendo algo errado?
viewtopic.php?p=31680#p31680
https://www.google.com/search?q=ativand ... 80&bih=982
Bom dia, eu acredito que não, pois as vezes ele ativa normalmente, ontem a noite ativei o modo cruiser, quando estava em 5 marcha, 110 km/h, aperto o botão de vel + para ativar, ontem a noite funcionou normalmente, mas essa semana por 2x ele fez isso, de ficar só co o sinal "- -" piscando e não ativa o piloto.
o modo Limit funciona perfeitamente.
minha duvida se poderia ser alguma coisa relacionada ao sensor de marcha, pois no manual do carro diz que ele só ativa se o carro estiver no mínimo em 4 marcha.
e se teria alguma forma de eu testar esse sensor.
a outra duvida sobre a embreagem, segunda feira vou passar na citroen, e vou conversar com os mecânicos de la, para ver o que eles me falam.
Olá!
Penso que não tem defeito. O cruise control do Air Cross somente funciona acima de uma determinada velocidade. Parece que é somente acima dos 80km/h. Experimenta e depois confirma pra gente!
Bom dia, sempre tento ativar ele a 100 110 km/h, e é nessa velocidade que ele apresentou o problema. acima dos 80 km/h
Olá! Era pra ativar acima dos 40km/h, acredito!
O modo do piloto automatico depende de aluns sinais: velocidade acima de 40km/h, a marcha que está engatada, se o freio e/ou a embreagem estão acionados.. Talvez seja algum desses sensores dos pedais que pode estar com defeito, informando ao modulo pra desligar o cruise control, por isso nem aciona
A luz do freio fica acesa direto ou so quando vc pisa no pedal mesmo?
faz alguns dias que nao trava, está funcionando normalmente, o que percebi é que o erro que dava era o sensor do cambio, que não reconhecia a quarta marcha minima ( 4 e 5 marcha) , mas vamos acompanhando. obrigado a todos pelas respostas =) to curtindo muito o carro.
- Registrado em: Qua Mar 11, 2020 11:32 am
- Nome: Gisele
- Modelos Citroën: C3 exc 2015
Olá.
sofro com o mesmo problema.
Tenho um C3 exclusive automatico 2015 e o piloto automático as vezes funciona, as vezes não.
Já tentei ver se estava relacionado a velocidade ou marcha, só que não. As vezes ele acionou a 40km as vezes a 80, e muitas vezes nao aciona.
As vezes, quando isso acontece, eu paro carro, desligo e tento acionar de novo, as vezes funciona, as vezes não
Alguem já conseguiu resolver esse problema?
Isso costuma ser problemas no sensor de pedal de freio, pois ele tem dupla função e funciona a luz de freio mais não libera outras funções é muito comum problemas neles e em carros automáticos pode acontecer de não liberar a alavanca da posição P. E para ativar somente acima de 40Km/h.
- Registrado em: Qua Set 13, 2023 12:04 am
- Modelos Citroën: C4 lounge thp
Re: Modo cruiser nao ativa
Boa noite colegas!!
Estou com mesmo problema já passei o diagbox, deixei na concessionária Green do Morumbi aqui em SP 3 dias e não conseguiram descobrir. O meu estava funcionando , do nada parou e nunca mais ativou. Não tem falha nos sensores, já até colocaram um pedal de acelerador novo pra testar… um ponto relevante é que o limitador funciona perfeitamente. Já control cruise ao ativar só pisca dois pontinhos no painel.
Tive problema em sensor do pedal de freio que não acusou no diagbox.Rafisa escreveu: ↑Qua Set 13, 2023 12:11 amBoa noite colegas!!
Um estágio do sensor serve para desarmar o Cruise Control.
