Carro não responde à Chave de Telecomando
gphilippi
Registrado em: Seg Jun 18, 2018 3:30 pm
Nome: Gabriel Goulart
Modelos Citroën: C3 1.4 GLX 2012
Mensagem por gphilippi » Seg Jun 18, 2018 3:52 pm
Boa tarde. Depois de 2 anos com o meu C3 2012, da geração anterior, venho tentando resolver um problema que atrapalha meu cotidiano. Desde que comprei, o carro não abre as portas com a chave.
Ao comprar, o antigo dono disse que funcionava e que tinha encomendado uma chave de telecomando nova na CCS. Depois de duas semanas recebi a chave nova e com tudo nos conformes. Segui o manual e, de jeito nenhum, o carro responde aos comandos da chave (bateria nova e tudo...).
Lendo aqui no fórum, pensei que, pelo fato do carro não ter alarme, o mesmo não possuía a função de travar/destravar. Resultado: comprei o alarme original no ML e instalei (com sucesso, até!), pois o mesmo faz tudo, MENOS... travar e destravar (consequentemente ligar e desligar o alarme), visto que o carro não responde ao comando da chave.
Ao instalar e (tentar) testar o alarme, com o carro todo apagado, ao acionar os botões do controle, ouço um pequeno estalo vindo da região do BSI e depois o conta-giros tremer (isso mesmo!). Verifiquei abrindo o painel de instrumentos e vi o dito cujo tremer... Obs.: não tenho como afirmar se esses barulhos já aconteciam antes de instalar o alarme.
Por isso, tenho duas perguntas: 1) o carro tem algum receptor do sinal? 2) Se sim, onde fica? (baseado num Honda Fit que meu pai possui e tinha esse problema)
Sei que o ideal seria levar o carro numa CCS Citroen, mas, pra mim, é bem complicado. Uma vez, telefonei e, só pra fazer um check-up, me informaram passar dos 600 reais!!!
Dias melhores virão!
Mensagem por Munhoz » Seg Jun 18, 2018 5:43 pm
Virando a chave na porta, as travas funcionam?
sim tem um receptor, com o scanner próprio é possível ver em tempo real se o carro recebe o sinal da chave.
Tenta travar e destravar o carro 3 vezes virando a chave na porta. Sei que no C5 isso funciona.
Jonas Souza
Registrado em: Sáb Jun 30, 2018 9:45 pm
Modelos Citroën: C3 GLX 1.4 2012
Mensagem por Jonas Souza » Sáb Jun 30, 2018 10:02 pm
Pessoal, boa noite.
Estou com um problema similar. Tenho um C3 GLX 2012. O travamento/destravamento das portas e o acionamento do alarme pelo telecomando funcionava perfeitamente até ter contato com umidade. Segundo a concessionária e chaveiros paralelos, a placa do circuito está condenada. O transponder está intacto. O carro dá partida perfeitamente e o travamento/destravamento das portas e acionamento do alarme está funcionando através da chave diretamente no miolo da fechadura da porta.
Pergunto
1. Existe algum site confiável onde eu possa comprar a placa do circuito do telecomando?
2. É necessário realizar a configuração da placa do circuito em um chaveiro ou somente a pareação classica da troca de bateria, feita através da chave no contato resolve esse problema?
Agradeço a atenção.
romulo_belem
Registrado em: Sex Abr 19, 2019 8:11 am
Modelos Citroën: C3 GLX 1.4 2007
Mensagem por romulo_belem » Sex Abr 19, 2019 8:26 am
Estou com esse mesmo problema. Você conseguiu resolver?
williambosich
Registrado em: Seg Jun 17, 2019 10:16 am
Modelos Citroën: C3 Exclusive 1.4 2011
Mensagem por williambosich » Seg Jun 17, 2019 10:55 am
Estou passando pelo mesmo problema.
Comprei meu carro usado há dois meses. A chave que veio com ele era similar e o telecomando não funcionava. Segundo o antigo dono, era um problema de compatibilidade entre alarmes (o original e um da Positron). Segundo algumas postagens do grupo, parece que não tem como configurar telecomando similar, tem que ser original. Alguém sabe se procede?
Para completar, o transponder parou de funcionar ontem. Estou usando a chave reserva.
gdantas
Registrado em: Qui Abr 29, 2021 8:37 am
Modelos Citroën: Citroën C3 PureTech 1.2 2017
Re: Carro não responde à Chave de Telecomando
Mensagem por gdantas » Qui Abr 29, 2021 9:10 am
Opa, bom dia à todos, primeira vez aqui no fórum,
Tenho o mesmo problema, alguém achou uma solução?
No meu , virando a chave o telecomando volta a funcionar e depois de um tempo para novamente.
Tentei fazer o processo de virar e desvirar a chave e não rolou.
Tenho um c3 2016/2017 1.2 puretech
Mensagem por giovane s » Sáb Mai 01, 2021 4:02 pm
gdantas escreveu:
Está falando do transponder que permite a partida do motor ou dos botôes de alarme?
igorvantine
Registrado em: Sex Jun 11, 2021 10:02 am
Modelos Citroën: C3 Exclusive 1.4 2012
Mensagem por igorvantine » Sex Jun 11, 2021 10:17 am
Tive o mesmo problema essa semana. Resolvi sincronizando a chave com o carro.
Entra no carro e feche todos os vidros e portas. Vire a chave até ligar o painel e fazer a injeção. Com a chave ainda na ignição segure o botão de tratar por 5 segundos. Retire a chave e segure o botão de destravar por 5 segundos. Abra e feche a porta manualmente. Depois faça o teste da chave ainda dentro do carro.
