Sensor de Nível de Combustível C3 Picasso 2011/202
Cyro_BSB
Registrado em: Sex Dez 01, 2017 5:50 pm
Modelos Citroën: C3 Picasso 1.6 16v 2012
Mensagem por Cyro_BSB » Ter Mai 29, 2018 1:22 pm
Boa Tarde
Galera meu C3 Picasso parou de marca o nível de combustível fui de uma olhada para ver se era fusível e por segurança retirei o positivo da bateria por segurança (air bag) verifiquei todos fusíveis que corresponde ao marcador com multímetro e não tinha nenhum estourado porem ligue a bateria novamente e o marcador voltou a marca mais quando desligo o carro e tiro a chave por alguns e em seguida ligo não marca mais o nível do combustível... ai fica minha duvida isso e o sensor ou o painel que deu pau?
Mensagem por Miau » Qua Mai 30, 2018 7:50 am
cara.. tá sinistro isso ai hehe
acho que o ideal é usar um scanner pra verificar se existe leitura do nível mesmo com o painel marcado errado.. ai você já saberia que é painel.. mas o seu mostrador é do tipo digital ou analógico?
Cyro_BSB
Mensagem por Cyro_BSB » Qui Mai 31, 2018 10:03 pm
Meu painel e com marcador digital de nível de combustível fui ni mecânico ontem e ele falou que era o sensor de nível então comprei e ele trocou, na hora marcou certinho mais agora a noite completei meu tanque e não marcou certo estou com tanque cheio e no marcador esta marcando 3 pinos a menos vou ter que ir no mecânico para averiguar mais a fundo... achei um relato de quem tem o C3 Picasso que o dele estava do mesmo jeito e era bateria e erro no painel ele falou que trocou a bateria e deu um reset no painel via scanner e voltou ao normal... vou ver isso amanha e posto aqui novamente...
Mensagem por gjvialta » Sex Jun 01, 2018 8:37 am
Bom dia!
Será que não tem que fazer o ajuste de zero e fundo de escala?
Mensagem por Miau » Sex Jun 01, 2018 8:55 am
pois é.. e verificar se não está no posicionamento errado, fazendo com que a haste fique travando no canto do tanque
Mensagem por gjvialta » Sex Jun 01, 2018 4:16 pm
Sem dúvidas!
Verificar se o mecanismo funciona. Depois ir para a eletrônica!
Cyro_BSB
Mensagem por Cyro_BSB » Ter Jun 05, 2018 11:42 pm
Boa noite Galera não tive tempo de levar para verificar o problema ainda depois da troca do sensor de nível de combustível...
Mais assim ele marca quando quer agora enchi o tanque novamente e o marcador não alterou no painel mais 3 horas depois marcou tanque cheio, então ele marca quando quer... estava conversando com pessoal do grupo do Facebook e uma rapaz relatou que o dele estava assim e era problema de bateria e erro no painel devido a bateria... mais não tive tempo para verificar nada ainda... a unica coisa que fiz foi fazer um teste no sensor antigo que inclusive e original ainda no teste feito com multímetro o sensor esta funcionando que dizer que gastei dinheiro atoa por causa de um mexicanico trocador de peça :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: tenho que receber para levar o carro em um mecânico de verdade kkkkkk assim que descobrir o que é posto aqui!
Cyro_BSB
Mensagem por Cyro_BSB » Ter Jun 05, 2018 11:45 pm
Miau escreveu:pois é.. e verificar se não está no posicionamento errado, fazendo com que a haste fique travando no canto do tanque
vou verificar isso também
Mensagem por Munhoz » Qua Jun 06, 2018 1:27 am
Gabriel_mupe
ialan
Modelos Citroën: c3 picasso
Mensagem por ialan » Sex Nov 30, 2018 3:57 pm
Ola pessoal. No meu aircross fiz a troca da flange fiz o aprendizado e funcionou normal hoje de manhã também estava normal. Mas agora nao marcou nada! Retirei o positivo da bateria e recoloquei e funcionou mas depois de desligar e religar nao funcionou. Sera que foi pro espaço mesmo!
ialan
Mensagem por ialan » Sex Nov 30, 2018 6:52 pm
E agora normal novamente
Mensagem por Miau » Dom Dez 02, 2018 5:24 pm
Talvez falha de aterramento ou mal contato na fiação
xandek
Registrado em: Ter Jul 23, 2019 10:39 am
Modelos Citroën: C3 Tendance 1.5 8V 2013
Mensagem por xandek » Ter Jul 23, 2019 11:34 am
Fala galera, ressuscitando o tópico aqui...
Estou com o mesmo problema.
Troquei o sensor e só volta a marcar depois de um tempo após o abastecimento. Alguém descobriu o motivo ?
Ferft1
Registrado em: Seg Jan 06, 2020 12:54 pm
Modelos Citroën: Linha Psa
Re: Sensor de Nível de Combustível C3 Picasso 2011/202
Mensagem por Ferft1 » Sáb Jul 04, 2020 4:05 pm
Pessoal, minha aircross 2012 estava normal ate ontem e hoje apagou a marcação do nível de combustível , porém ligo o scanner na OBD2 e mostra que tenho 44% de combustível, ou seja, se o scanner marca, acredito que não seja problema do sensor de combustível, talvez algo elétrico, alguém viveu algo assim?
