C3 Solaris motor desliga sozinho
#46
Mensagem por gjvialta » Qui Abr 13, 2017 6:17 pm
Olá Saulo,
Penso que não é corte de bomba e sim da parte elétrica, conforme já mencionaram aqui mesmo. Se fosse corte da bomba de combustível e continuasse tendo parte elétrica, ele andaria alguns metros engasgando. Não confundir com a parte elétrica do painel.
#47
Mensagem por gjvialta » Qui Abr 13, 2017 6:19 pm
arimolo escreveu:O problema é que quando levo na oficina ele já está funcionando e não mostra nada no scanner. Mas a dica é boa. Vou comprar um scanner desse e vou deixa-lo no carro com um notebook. Quando der o problema eu vou scannear na hora. Depois eu vendo o scanner. rs
Procurar defeito, principalmente se for intermitente, com ferramenta apropriada costuma ser mais fácil.
Saulo Alessandro
Registrado em: Qua Mar 22, 2017 3:43 am
Modelos Citroën: C3 1.4 2011
#48
Mensagem por Saulo Alessandro » Qui Abr 13, 2017 7:24 pm
gjvialta escreveu:Olá Saulo,
Então amigo, eu ando com um multímetro no carro... a última vez que apresentou o poblema eu testei p ver se ia corrente qndo eu batia na partida.. e n vai. Ele corta corrente para de enviar combustível e para... depois de um tempo volta a alimentar a bomba sem e mexer em nada, parece que tem vontade própria. Rs
tiago.freddi
Registrado em: Qui Ago 25, 2016 11:53 pm
#49
Mensagem por tiago.freddi » Seg Abr 17, 2017 8:55 am
Amigo, não sei se isso ajuda. Tive um problema assim com um VECTRA que quase me deixou louco, e de tanto mexer acabei descrobrindo que por algum motivo que eu não consegui resolver o carro morria por que perdia a comunicação com o transponder da chave. Mesmo com a chave no contato. O problema era exatamente igual ao de vocês, intermitente só quando o carro tava quente, etc. o que eu fazia, retirava e colocava a chave no contato e ia tentando dar a partida várias vezes ( sempre tirando e colocando a chave cada vez que não conseguia) espero que isso possa ajudar
motorista_c3
Registrado em: Ter Mar 21, 2017 1:03 pm
Modelos Citroën: C3 Solaris 2012
#50
Mensagem por motorista_c3 » Seg Abr 17, 2017 9:05 am
Olá Tiago, bom dia.
Obrigado por sua mensagem.
Essa hipótese foi levantada aqui, mas alguns membros acabaram afirmando que o transponder da chave só é usado no momento da partida do carro, ou seja, esse problema não faria o carro morrer. Segundo esses membros, se fosse possível remover a chave do contato com o carro ligado, ele não morreria.
Se você está afirmando que no seu carro, ocorria do carro morrer, vou me aprofundar nesse teste e tentar remover o transponder da chave com o carro ligado para ver o que acontece.
Valeu pela ajuda!
Abraço!
#51
Mensagem por Miau » Seg Abr 17, 2017 12:26 pm
Eu ia sugerir isso.. Deixar o transponder solto.. Aproximar.. Dar partida e afastar somente o transponder pra ver se o carro morre
Saulo Alessandro
#52
Mensagem por Saulo Alessandro » Seg Abr 17, 2017 3:05 pm
Acredito q nao morre, pois ele faz a verificação só na partida. Mas para sair da dúvida, vou testar no meu e volto mais tarde contar p vcs.
tiago.freddi
#53
Mensagem por tiago.freddi » Seg Abr 17, 2017 4:23 pm
Então, sei disso mas foi tão bizarro que quando eu vi que quando tirava a chave e colocava de volta ele pegava na hora conclui que era isso. Mas não tinha como resolver, o carro ficou assim mesmo e até vendi e expliquei pro novo dono se acontecesse. E o pior que é algo que não acusava em nenhum lugar e aparelho nenhum pegava o por que ou erro. Pode até ser algo, a ver com o contato ou sei lá mas acho que não custa nada tentar. Se tem uma coisa que eu aprendi com erros inexplicáveis é que as coisas mais banais podem ser a solução .
motorista_c3
#54
Mensagem por motorista_c3 » Seg Abr 17, 2017 6:58 pm
Amigos, boa noite.
Acabei de fazer o teste aqui. Vamos aos resultados:
- Sem o transponder o carro não liga e exibe exatamente o mesmo sintoma de quando morre e não pega na mesma hora (gira o arranque mas não dá sinal de que vai pegar, como se estivesse sem combustível). Tentei ligar várias vezes e nada.
- Aproximando o transponder ele pega. Após ligar, mesmo afastando o transponder muitos metros, ele não morre. Inclusive, se eu desligar e tentar ligar novamente sem esperar muito, ele pega, mesmo sem o transponder por perto.
E ai quem entende? rs.
Abraços.
tiago.freddi
#55
Mensagem por tiago.freddi » Seg Abr 17, 2017 7:04 pm
arimolo escreveu:Amigos, boa noite.
Abraços.
Pergunta faça um teste assim ( se quiser é claro) liga o carro com o transponder e use ele normalmente, veja se o erro acontece depois de algum tempo (tipo 5, 10, ou mais tempo) como ainda não encontramos acho que esse tipo de teste não faz mal a ninguém. Quando ele der o erro faça o teste e aproxime o transponder. Na nova partida.
Mas fica a seu critério Imagem
#56
Mensagem por gjvialta » Qui Abr 20, 2017 11:20 am
Olá! Acredito que se for o transponder com defeito intermitente, não vai ser a sua distância quem vai ocasionar o defeito, mas sim o que acontece com ele para que o defeito apareça. Pelo que entendi o defeito aparece e desaparece com ele no local que deve ficar.
Talvez a utilização da chave reserva fosse o caminho para se começa a condenar o transponder, que iria no sentido do defeito desaparecer de vez. Mas, não acredito que o defeito se relacione ao transponder.
Saulo Alessandro
#57
Mensagem por Saulo Alessandro » Qua Mai 03, 2017 12:24 am
Boa noite amigos,
Alguma boa notícia para o nosso problema?
motorista_c3
#58
Mensagem por motorista_c3 » Qua Mai 03, 2017 8:27 am
Saulo,
Nada de minha parte. Até hoje o carro não deu mais o problema.
Com a chegada dos dias frios é possível que ele só volte a dar o problema no ano que vem. rs.
Abs.
angelo.fonseca
Registrado em: Ter Abr 12, 2016 8:37 am
#59
Mensagem por angelo.fonseca » Sex Mai 05, 2017 8:11 am
Bom dia, Tenho um Citroen C3 1.6 16v 2008/2009.
Ele est'a apresentando o seguinte problema: alternador e bomba de combustível não acionam. Veio o eletricista e condenou minha BSM. Mas sendo que ele mesmo disse que tudo esta funcionando na BSM, menos os comandos para o alternador e para a bomba.
Alguém pode me ajudar?
NataliaGonsalves
Registrado em: Ter Mai 09, 2017 10:15 pm
Modelos Citroën: C3 2010/2011
#60
Mensagem por NataliaGonsalves » Ter Mai 09, 2017 10:26 pm
Olá!
Tenho um C3 2010/2011 que esta apresentando o mesmo problema que o de vocês, já troquei a peça de rotação e mesmo assim ele continua a falhar em momentos esporádicos. Percebi que todas as vezes que ele parou os dias estavam quentes, ou eram dias de muito trânsito. Sendo assim, não entendo a ligação com a chave, mesmo assim, vi a sugestão de utilizar a chave reserva e vou fazer o teste para ver se algo muda.
De toda forma, compartilho o video que encontrei em outro grupo o qual o Dr. Carro, diz que essa intermitência tem haver com o plug da bomba de combustível que pode estar derretido/queimado causando o mau contato. https://www.youtube.com/watch?v=rh7QArPLiAY.
Vou pedir para o meu mecânico conferir também a procedência dessa informação, qualquer novidade aviso vocês.
Obrigada,
