Modo cruiser nao ativa
Cvilaronga
Registrado em: Sex Ago 31, 2018 7:38 pm
Modelos Citroën: Air Cross 2011/2012 Manual
Mensagem por Cvilaronga » Sex Ago 31, 2018 7:49 pm
Meu c3 estava no piloto automatico, freiei e parei no pedagio, sai com ele e nao consegui mais ligar o piloto automatico, na posicao que mostra a velocidade fica os dois traços, e quando tento ativa-lo, os traços piscam e nao ativa, o limitador funciona perfeitamente, só o modo cruiser que nao ativa, alguem ja passou por isso ?? Sou novo, faz 1 semana que estou com o carro.
Outra coisa que percebi é que a embreagem é bem pesada.. é normal ??
Mensagem por gjvialta » Sáb Set 01, 2018 8:56 am
Olá!
Já verificou se não está fazendo algo errado?
viewtopic.php?p=31680#p31680
https://www.google.com/search?q=ativand ... 80&bih=982
Cvilaronga
Mensagem por Cvilaronga » Sáb Set 01, 2018 9:22 am
Bom dia, eu acredito que não, pois as vezes ele ativa normalmente, ontem a noite ativei o modo cruiser, quando estava em 5 marcha, 110 km/h, aperto o botão de vel + para ativar, ontem a noite funcionou normalmente, mas essa semana por 2x ele fez isso, de ficar só co o sinal "- -" piscando e não ativa o piloto.
o modo Limit funciona perfeitamente.
minha duvida se poderia ser alguma coisa relacionada ao sensor de marcha, pois no manual do carro diz que ele só ativa se o carro estiver no mínimo em 4 marcha.
e se teria alguma forma de eu testar esse sensor.
a outra duvida sobre a embreagem, segunda feira vou passar na citroen, e vou conversar com os mecânicos de la, para ver o que eles me falam.
Mensagem por gjvialta » Dom Set 02, 2018 9:11 am
Olá!
Penso que não tem defeito. O cruise control do Air Cross somente funciona acima de uma determinada velocidade. Parece que é somente acima dos 80km/h. Experimenta e depois confirma pra gente!
Cvilaronga
Mensagem por Cvilaronga » Dom Set 02, 2018 10:37 am
Bom dia, sempre tento ativar ele a 100 110 km/h, e é nessa velocidade que ele apresentou o problema. acima dos 80 km/h
Mensagem por gjvialta » Sáb Set 15, 2018 8:49 am
Olá! Era pra ativar acima dos 40km/h, acredito!
Mensagem por gabriel_mupe » Seg Set 17, 2018 9:26 pm
O modo do piloto automatico depende de aluns sinais: velocidade acima de 40km/h, a marcha que está engatada, se o freio e/ou a embreagem estão acionados.. Talvez seja algum desses sensores dos pedais que pode estar com defeito, informando ao modulo pra desligar o cruise control, por isso nem aciona
A luz do freio fica acesa direto ou so quando vc pisa no pedal mesmo?
Cvilaronga
Mensagem por Cvilaronga » Seg Set 17, 2018 9:59 pm
faz alguns dias que nao trava, está funcionando normalmente, o que percebi é que o erro que dava era o sensor do cambio, que não reconhecia a quarta marcha minima ( 4 e 5 marcha) , mas vamos acompanhando. obrigado a todos pelas respostas =) to curtindo muito o carro.
Gislee
Registrado em: Qua Mar 11, 2020 11:32 am
Nome: Gisele
Modelos Citroën: C3 exc 2015
Mensagem por Gislee » Qua Mar 11, 2020 11:46 am
Olá.
sofro com o mesmo problema.
Tenho um C3 exclusive automatico 2015 e o piloto automático as vezes funciona, as vezes não.
Já tentei ver se estava relacionado a velocidade ou marcha, só que não. As vezes ele acionou a 40km as vezes a 80, e muitas vezes nao aciona.
As vezes, quando isso acontece, eu paro carro, desligo e tento acionar de novo, as vezes funciona, as vezes não
Alguem já conseguiu resolver esse problema?
Juni0
Registrado em: Seg Mai 20, 2019 3:32 pm
Modelos Citroën: C4 VTR
Mensagem por Juni0 » Qui Mar 12, 2020 11:57 am
Isso costuma ser problemas no sensor de pedal de freio, pois ele tem dupla função e funciona a luz de freio mais não libera outras funções é muito comum problemas neles e em carros automáticos pode acontecer de não liberar a alavanca da posição P. E para ativar somente acima de 40Km/h.
Rafisa
Registrado em: Qua Set 13, 2023 12:04 am
Modelos Citroën: C4 lounge thp
Re: Modo cruiser nao ativa
Mensagem por Rafisa » Qua Set 13, 2023 12:11 am
Boa noite colegas!!
Estou com mesmo problema já passei o diagbox, deixei na concessionária Green do Morumbi aqui em SP 3 dias e não conseguiram descobrir. O meu estava funcionando , do nada parou e nunca mais ativou. Não tem falha nos sensores, já até colocaram um pedal de acelerador novo pra testar… um ponto relevante é que o limitador funciona perfeitamente. Já control cruise ao ativar só pisca dois pontinhos no painel.
Mensagem por giovane s » Qua Set 13, 2023 7:04 pm
Rafisa escreveu:
Boa noite colegas!!
Tive problema em sensor do pedal de freio que não acusou no diagbox.
Um estágio do sensor serve para desarmar o Cruise Control.
