Freios Traseiros
PU4ASL
Nome: PU4ASL
Modelos Citroën: C4 Cactus Feel Pack 1.6 16V 2019 aspirado
Mensagem por PU4ASL » Qui Jan 26, 2012 6:31 am
Periódicamente deve-se verificar a integridade dos freios traseiros, que no Berlingo são a tambor e neles existem um atuador hidráulico em forma de cilindro com atuação dupla conhecido popularmente como BURRINHOS.
Normalmente, com o tempo ocorrem vazamentos de óleo hidráulico neste componente, se vazar as pastilhas de freios ficam lubrificadas, <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->o que não pode<!--colorc--></span><!--/colorc--> e os freios traseiros não funcionam direito.
Solução: substituí-los por novos, não há reparos para esta peça.
Código da peça: fabricante VARGA modelo RCCR 0292.0 este componente serve Berlingo e Xsara Picasso
Editado pela última vez por PU4ASL em Qui Jan 26, 2012 6:34 am, em um total de 1 vez.
  • Sou Técnico Eletrônico e Radioamador, gosto de postar informações, dicas e macetes sobre o meu veículo.
  • Meu objetivo é auxiliar informar e aprender tudo sobre o C4 Cactus e o Berlingo.
  • :brflag:
Lbrocane01
Registrado em: Ter Mar 12, 2019 11:08 pm
Nome: Leandro Viegas Broca
Modelos Citroën: Berlingo 1.8 99
Re: Freios Traseiros
Mensagem por Lbrocane01 » Qua Set 13, 2023 10:12 pm
Olá pessoal!
Recentemente realizei uma substituição das sapatas de freio traseiro da minha Berlingo 99. Notei que estava ausente os reguladores automáticos de ambos os lados e que em seu lugar esta um "calço".
Pesquisei na net e não consegui encontrar os reguladores originais.
Preciso de uma dica ou orientação de onde consigo encontrar esse componente ou se algum outro seja compatível para resolver o meu problema.
