IMPORTÂNCIA DA SONDA LAMBDA ( post 2 )
Um sensor muito importante no sistema de injeção eletrônica é a sonda lambda, também conhecida como sensor de oxigênio.
O sensor de oxigênio é componente-chave do sistema de injeção eletrônica.
O sensor de oxigênio mede a quantidade de oxigênio dos gases de escape e envia sinais elétricos para a unidade de comando.
Uma parte da sonda lambda fica em contato com os gases e a outra permanece exposta ao ar do ambiente. A sonda lambda compara a quantidade de oxigênio nesses dois meios e gera sinais elétricos para a unidade de comando, que utilizará esta informação para regular o volume de combustível injetado.
Muito oxigênio: significa uma mistura pobre, que prejudica o desempenho do motor e pode até causar falhas.
Pouco oxigênio: indica uma mistura rica demais, o que significa desperdício de combustível.
Uma sonda lambda velha ou defeituosa não passa a informação correta e todo o sistema de injeção eletrônica perde a eficiência.
Uma mistura muito rica ou muito pobre também prejudica o catalisador.
Por se localizar no tubo de escape e próxima ao motor, a sonda lambda está submetida a condições mecânicas, térmicas e químicas desgastantes: é atingida por pancadas, variações de temperatura, fuligem, gases prejudiciais, queima de óleo, etc. A má qualidade do combustível é outro fator de desgaste precoce da sonda lambda.
O teste da sonda lambda deve ser um procedimento regular dos profissionais que procuram oferecer vantagens aos clientes.
A sonda lambda em más condições pode ocasionar os seguintes sintomas no veículo:
■ Aumenta em até 15% o consumo de combustível.
■ Diminui o rendimento do motor
■ Pode provocar oscilações de marcha lenta
■ Aumenta a emissão de gases poluentes
■ Acelera o desgaste do catalisador e exala um cheiro forte quando funciona mal.
Nesse momento em que tanto se procura economizar energia e reduzir a emissão de poluentes, as oficinas e autopeças devem ficar atentas e conscientizar seus clientes sobre a necessidade do teste e sustituição da sonda lambda.
Sempre que for preciso trocar a sonda lambda, não se esqueça que este componente é altamente tecnológico, configurado de acordo com cada motor, portanto, a reposição por peças, com características idênticas às originais é fundamental para a performance do veículo e a segurança ambiental.
Lista de referências e códigos de sondas:
<a href="http://www.4shared.com/file/eyKgQWa8/SONDA_LAMBDA.html" target="_blank">http://www.4shared.com/file/eyKgQWa8/SO ... DA.html</a>
Sonda Lambda
- Nome: Arredio
Editado pela última vez por Arredio em Ter Nov 29, 2011 12:40 pm, em um total de 1 vez.
Ademilton da Silva Leite
Uberlândia - MG
Uberlândia - MG
