Tudo sobre os Freios
PU4ASL
Nome: PU4ASL
Mensagem por PU4ASL » Ter Fev 01, 2011 7:52 am
Freios Dianteiros do Berlingo
O documento em anexo ( Link ) explica como substituir os discos e pastilhas de freios dianteiros do seu Berlingo quando o limite de desgaste dos discos de freios atingirem valores máximos permitidos e críticos.
Isto deve ocorrer algum dia, eu não havia substituído nenhuma peça do conjunto ainda, fiz recentemente.
A utilização normal e freqüênte dos freios, vai exigir este tipo de serviço uma hora, então dê uma lida no documento para não ficar surpreso depois.
[attachmentid=463] [attachmentid=464] [attachmentid=465]
Os custos ficarão em torno de R$ 400,00
Documento Word:
Na lista de peças contidas no documento, os componentes que foram especificados para outros modelos, servem também para os PARTNERs da PEUGEOT.
<a href="http://www.4shared.com/file/3GcH7CRh/Ve ... _Disc.html" target="_blank">http://www.4shared.com/file/3GcH7CRh/Ve ... sc.html</a>
Espero ter sido útil.
Editado pela última vez por PU4ASL em Seg Fev 21, 2011 7:57 pm, em um total de 1 vez.
  • :brflag:
cluberlingo
Registrado em: Qua Ago 31, 2011 8:58 pm
Nome: cluberlingo
Mensagem por cluberlingo » Sex Out 14, 2011 9:30 pm
a gente tem alguma forma de saber o quando e' o tempo de sustituir as pastilhas sem tirar os pneus??
PU4ASL
Nome: PU4ASL
Mensagem por PU4ASL » Ter Out 18, 2011 11:02 pm
[quote name='cluberlingo' post='14917' date='Oct 14 2011, 10:30 PM']
Arrancando as rodas terá uma visão melhor das medições e poderá observar o estado dos discos, mas se você conseguir medir o disco com um paquimetro, sem arrancar as rodas acredito que sim.
A parte mais dificil eu já fiz, relatei tudo detalhadinho, é só conferir.....
Abraço..
Editado pela última vez por PU4ASL em Ter Out 18, 2011 11:08 pm, em um total de 1 vez.
  • :brflag:
Lbrocane01
Registrado em: Ter Mar 12, 2019 11:08 pm
Nome: Leandro Viegas Broca
Modelos Citroën: Berlingo 1.8 99
Re: Tudo sobre os Freios
Mensagem por Lbrocane01 » Qua Set 13, 2023 10:13 pm
Olá pessoal!
Recentemente realizei uma substituição das sapatas de freio traseiro da minha Berlingo 99. Notei que estava ausente os reguladores automáticos de ambos os lados e que em seu lugar esta um "calço".
Pesquisei na net e não consegui encontrar os reguladores originais.
Preciso de uma dica ou orientação de onde consigo encontrar esse componente ou se algum outro seja compatível para resolver o meu problema.
Mensagem por giovane s » Qui Set 14, 2023 10:43 am
Lbrocane01 escreveu:
Olá pessoal!
viewtopic.php?f=60&t=5855
Verifica se o tambor é o mesmo do Xsara Picasso e do Peugeot Partner, no manual acima tem as características do freio dos Citroen.
